Akai AX2224HDT2DV, dálkový ovladač
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 16:18    Předmět: Akai AX2224HDT2DV, dálkový ovladač Citovat
Zdravím,
mám tuto TV s DVD avšak bez dálky, nedokážu nikde najít jaká k tomu je, univerzál nefunguje ! Pokud by dále někdo věděl kde se dá sehnat i dokumentace (SM) je tam deska U236MF41GC V03.01, bude to asi něco zvláštního skládaného na Slovensku. Díky za každé info, Google skoro nezná.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 17:15    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:07, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 11:54    Předmět: Citovat
Na to DO zkus VAT Ostrava.
kondik
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 19:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:06, celkově upraveno 1 krát.
fredis
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Laughing
warp
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 16:07    Předmět: Citovat
Zatím děkuji, VAT znám a napsal jsem jim (zatím neodepsali), Kondíkovi jsem poslal SZ
warp
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 15:26    Předmět: Citovat
Tak dnes odepsali, že mi kdyžtak naprogramují GENERAL*, asi to zkusím.
kondik
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 20:43    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:11, celkově upraveno 1 krát.
warp
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 22:40    Předmět: Citovat
Tak toto je odfocené, jednak štítek, jednak detaily desky
 Soubor:  1566.jpg
 Velikost:  272.67 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  1563.jpg
 Velikost:  298.95 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  1564.jpg
 Velikost:  297.81 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  1565.jpg
 Velikost:  299.54 kB
 Staženo:  82 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 6:30    Předmět: Citovat
Nemá tá doska niekde vytlačené označenie JUG.... alebo HK-......?
Pozdravuje Vás Martin
kondik
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 14:48    Předmět: Citovat
xxx
warp
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 11:52    Předmět: Citovat
Zdá se že jsem už zvítězil viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=639463 , uvnitř pod CI slotem byla černá přelepka, které jsem zprvu nevěnoval žádnou pozornost (na obrázkách není vidět je pod tím stříbrným mechanizmem, myslel jsem že chrání jen kontakty) a ejhle kód L2M16(03) viz odkaz tj. Tesco Technika 22" LCD, znamená to "univerzální čínu". Zatím díky za ochotu všech zůčastněných, dálku si tak vyřeším.
warp
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 12:03    Předmět: Citovat
Ještě pro zajímavost pod L2M16 Google hledá např. https://flattvparts.co.uk/technika-lcd24-620-main-av-l2m16-03-b , ale pod U236MF41 ne ! Nebo tady http://monitor.espec.ws/section31/printview203574.html (zde není CI a je vidět ten kód) a i celý SM
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 18:12    Předmět: Citovat
Takto nějak by měl vypadat originál.
Pro zn. Orion má označení RC-01 - nicméně je problém někde u nás nalézt.
Chce to najít ještě třeba ekvivalent Technika, . . . Wink
Honza - kokúň
__________________________
warp
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 10:47    Předmět: Citovat
Tak jsem to už zatím konečně vyřešil 1ks AKAI mám komplet a dokonce zbastlil i z dalších zbytků další funkční LCD obal taky od AKAI ale bez DVD, obrazovka je tam 22" LED ze Sencoru (FullHD). Fungují zatím však jen částečně vyobrazené UNI-DO (POWER je jinde - proto běžně nehledá autoscan) na kódy Toshiba TV - hlavně potřebná čísla. Měl by fungovat na Technika 24-466 (elektronika) apod. mají je v nabídkách (VAT, EMREX ...). Dávám foto pro info.
 Soubor:  01032015069.jpg
 Velikost:  238.78 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  01032015068.jpg
 Velikost:  233.72 kB
 Staženo:  102 krát
