LCD Sencor SLE 3211M4, pravidelně se vypíná
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 17:44    Předmět: LCD Sencor SLE 3211M4, pravidelně se vypíná Citovat
Co se týká LCD,tak jsem naprostý amatér,ale jako bývalý tel.oravář nemůžu odmítnout rodině,alespoň snahu zjistit problém. Výše zmíněná telka se po zapnutí rozsvítí a 23 sekund svítí logo SENCOR,po téhle době se vypne a zase po cca dvou sekundách zapne a celé se to opakuje pořád dokola. Máte někdo zkušenost? Zkoušel jsem odpojit tlačítka jestli některé není stále seplé,ale nic to nepřineslo.
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 20:16    Předmět: Citovat
Pro klid duše-kontrola zdroje, jinak tuším Sencorovinu. (fatal error)
pajosek2
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 20:34    Předmět: Citovat
Ve zdroji jsou jen dva elyty a ty jsem zkoušel měnit,ale bez výsledku. Desku jsem zkoušel nahřívat,ale taky nic. Tohle vzdávám. Tohle nemá s opravařinou nic společného,vyměnit celou desku zvládne i blbec. Kde jsou ty zlaté časy,když jsem hledal a většinou našel konkrétní vadnou součástku. A světe div se,ono se to i vyplatilo.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 0:03    Předmět: Citovat
Najít vadnou součástku a vyměnit, to funguje pořád, jen je v přítomnosti procesoru toto mnohem obtížnější. Pokud je jako příčina vyhodnocen chybný obsah flash s firmwarem, vzniká navíc problém, kde firmware sehnat a jak ho do flash přehrát.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 9:19    Předmět: Citovat
Podle symptomu to vypadá, že PC nenabootuje a po vypršení ochranného času s tím prostě praští. To může mít na svědomí PC, pamět a nebo něco pasívního okolo. Ale jak už jsi napsal, sehnat schema, ND a nakonec i náplň u SENCORA. To je předem ztracený čas.
