326A TOSCA
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 10:44    Předmět: 326A TOSCA Citovat
Zdravím bastlíře.
Potřeboval bych rozměry boční stěny tohoto přístroje a zda je přední panel v horní části zalomen patrně kolmo. Servisní manuál se mi také nepodařilo najít. Za pomoc předem děkuji.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 12:00    Předmět: Citovat
Od listopadu jsi otevřel již několik nových vláken, ale ne vždy dovedeš také každé "řádně uzavřít" Shocked
Jak např. dopadlo třeba toto Question
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 12:52    Předmět: Citovat
5410261230 napsal(a):
nějak nerozumím tomuto dotazu . . . upřesni
neúplné schéma 326A
porovnej s úplným schématem . . . 323A . . .
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 13:16    Předmět: Citovat
schéma z "Kottka"
Tesla_326A_TOSCA_schema.pdf
 Soubor:  Tesla_326A_TOSCA_schema.pdf
 Velikost:  117.36 kB
 Staženo:  188 krát
Tesla_326A_TOSCA_Kottek.pdf
 Soubor:  Tesla_326A_TOSCA_Kottek.pdf
 Velikost:  272.25 kB
 Staženo:  127 krát
5410261230
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 14:04    Předmět: Citovat
Děkuji, že se zajímáte o mou činnost. Když jsem pochopil, že dva pozistory v jednom pouzdru jsou jedna součástka se středem (což bez schématu které dodnes nemohu nalézt jsem nevěděl) jsem opravil pouzdro, střední vývod plošný spoj a natavenou izolaci demag. cívky přístroj je plně funkční. Vlákno jsem neukončoval v naději, že to šasí někdo pozná. Momentálně restauruji najednou osm radiopřístrojů při práci se šelakem je to výhodnější. Ostatní vlákna jsou také otevřená hlavně ta jak ocejchovat GDO nebo signální generátor. Máte-li chuť mi pomoci rád odpovím i na stav dalších vláken. Díky.
kokun
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 14:24    Předmět: Citovat
O.K.
Vlákno není třeba ukončovat, to ostatně ty ani nemůžeš, pouze moderátoři.
Ono je možno v něm kdykoliv pokračovat a řešit třeba i jiné problémy (někoho jiného), ale na tomtéž šasi.
Jedná se ale o to, že jsi tam nesdělil to, co jsem teď právě z tebe vytáhnul - jak ta oprava nakonec dopadla.
Ale, zase je tu jedno velké ale - tady je to info k ho*vnu, to patří tam do toho vlákna. Tady to nikdo nikdy nedohledá Cry
Honza - kokúň
5410261230
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 14:32    Předmět: Citovat
Zachovala se pouze spodní část a zkosená čelní stěna která je z vnitřní strany naříznutá pravděpodobně aby se dala ohnout , abych mohl vyrobit ostatní části potřebuji tvar a sílu bočnic. z fotografií není jasno jestli je čelní stěna pouze zešikmená nebo v horní řásti ohnutá.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 20:12    Předmět: Citovat
Tohle má cenu tak pracně renovovat? Shocked
