dálkově ovládaný stmívač
xavion
Založen: Feb 18, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 21:13    Předmět: dálkově ovládaný stmívač Citovat
Potřeboval bych poradit,
chodím na střední školu a do praxí si máme donést a spájet plošný spoj.
Nechci aby se mi spájená součástka jen tak doma válela, proto mě napadlo sestavit stmívač, který by byl místo nynějšího spínače.
Chci se zeptat jestli tu je někdo, kdo s tím má zkušenosti.
Našel jsem dva odkazy, ale ani jeden se mi v něčem nezamlouvá. Very Happy
1.http://www.dhservis.cz/dalsi_1/stmivac_do.htm a ovládání http://www.dhservis.cz/dalsi_1/vysilac_do.htm (nelíbí se mi způsob ovládání- typu jednoho tlačítka... lepší by bylo 2 tlačítka na stmívání a třetí popř. na vypnutí/zapnutí)Zda-li by to nešlo změnit? Smile
2.https://www.scribd.com/doc/76181128/6/Tester-kondenzatoru-mi%C3%B8ie-ESR (str. 26) (podle popisu jsem pochopil že to musí být ve svítidle,což bych nechtěl... jestli je to vážně nutný? a ta knížka je z roku 2003, takže nevím jestli jsou ty součástky k sehnání)
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 22:49    Předmět: Citovat
add. 1,) mám a používám víc jak 10 let, absolutně bezproblémový. Vyrobil jsem 4ks a mám je v celém domě. Ovládání je bezproblémové. Jedinný problém je, že s nástupem digi přístrojů přestal fungovat DO od TV a od nové led TV LG nelze naprogramovat. Ve dvou kusech mám IR ovládání od autora a žádný problém. Baterie 9V tam vydrží 3 roky. Povedená konstrukce - jsem spokojený.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
xavion
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 21:50    Předmět: Citovat
a kdybych chtěl teda objednávat ty součástky kde byste mi je doporučil objednat? Smile
