APC Back-UPS CS 500
alda1
Založen: May 27, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 6:39    Předmět: APC Back-UPS CS 500 Citovat
Zdravím,
tahle UPS při provozu na baterii nedává na výstupu napětí. Přitom akumulátor je OK, dobíjení funguje, pojistky taky OK. Při výpadku síťového napětí 220V cvakne relátko, začne bzučet měnič, kontrolka na panelu ukazuje provoz na baterii, ale na výstupu není napětí. Na co se podívat? Jak už jsem psal pojistky jsou OK. UPS se chová napohled úplně normálně, akorát při provozu na baterii nedává na výstupu napětí. Případně bych uvítal aspoň schéma. Předem dík za rady.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 8:45    Předmět: Citovat
Jestli bzučí, trafo jede, pak už jedině kontakty přepínacího relátka relátka.
alda1
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 9:03    Předmět: Citovat
Taky mě napadlo to relátko. Ale už tu upsku mám 10let a baterku jsem ještě neměnil. Že by přece jenom baterka? V klidu má 13,2V a pokud se zapne měnič, spadne na 13V a pomaličku po desetinách voltu jde napětí dolů. Parachute hlásí aktuální výkon baterie 170W. Nevím, jestli je to málo nebo jestli je to normální hodnota.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 10:05    Předmět: Citovat
V baterce to asi nebude, když to bzučí a měnič jede, měnič se "odstavuje" až při poklesu napětí pod 10,5V, asi se fakt jenom nesepnou kontakty relátka
alda1
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 11:30    Předmět: Citovat
Baterka bude asi dobrá. Jsem škrtl drátem o kontakty a drát shořel. Akorát se divím, že jede už 10let !!!!!!!! Přitom je všechno MADE IN INDIA. V práci jsem měnil baterky v upeeskách tak po 2letech.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 9:52    Předmět: Citovat
Hm, naozaj rozumny napad, testovat stav baterky skratom a pretavenim drotika Laughing Ale si si naozaj isty, ze ta baterka je dobra? Co ak si pouzil privelmi tenky drotik, hm? Wink
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 13:00    Předmět: Citovat
No to musíš volit správný průřez vodiče podle kapacity akumulátoru. Na to bude nějaký vzoreček nebo tabulka.
alda1
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 21:30    Předmět: Citovat
Nejsem takovej Lojza, abych dělal zkrat na akumulátoru. Jenom jsem škrtnul. Ale stačilo to. Po 10 letech se jeví v dobrém stavu.
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 22:44    Předmět: Citovat
To já znám jednoho, co si taky jen škrtnul a stačilo to. Jenže ten je na tom po 10 letech hůř.
alda1
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 19:18    Předmět: Citovat
Tak to bylo tím relátkem.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 18:29    Předmět: Citovat
Pokud tam nenaměříš žádné napětí na výstupu, zkus vyměnit měřák.
Možná, že má jinou frekvenci nebo měříš stejnosměrné napětí, tak to ten měřák nezměří. Vyzkoušel bych třeba jestli to rozsvítí žárovku. Nějakou tu 40W. Nebo malou miňonku ta má 15W.
Jinak tam na výstupu bývají nějaké ty odrušovací prvky, tak třeba je něco špatné.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 19:38    Předmět: Citovat
A nevadi ti, ze to uz vcera vyriesil?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
