poradte mi nejaku schemu ktora dokaze merat aktualnu spotrebu resp. ktora ukazuje, ze kolko litrov je v nadrzi. najlepsie by bolo aby ten merac ukazoval hodnotu v tvare 30.02 L. viem ze sa to s klasickym A/D prevodnikom neda urobit lebo ten zobrazuje v tvare 1.999. hladal som aj v amare ale nenasiel som nic take co by mi vyhovovalo. moze byt aj s PIC resp. s Atmelom. dakujem
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 16:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 30 2007, 10:03 Předmět:
Prvním nutným předpokladem jakéhokoliv měření jsou čidla. Nedovedu si představit, jak montuješ potenciometrický snímač do nádrže a rotametr na palivovou soustavu. Ostatně bys přišel v lepším případě o techničák, v horším o pěknou část povrchu těla.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 30 2007, 16:46 Předmět:
Celý ten ekonoměr se dá koupit. Viděl jsem ho u kolegy ve Felicii. Ukazuje okamžitou spotřebu , průměrnou spotřebu , zůstatek paliva v nádrži aj. Prý ale za to dal pěkný balík.
Problém budeš mít opravdu s těmi čidly. Tahle jednotka - palubní počítač - (mimochodem skvělej!! - brácha ho má dodatečně instalován ve Felicii) je připojena k extra čidlům a zároveň k řídící jednotce.
