Vlastnim transformator s oznacenim TC-250-2M , myslim ze z TV rubin. Chcem sa opytat , ci neviete , ako mam zapojit privody 1 a 2 , pretoze trafo je z 2 cievok a na kazdej je 1 a 2(paralelne alebo seriovo ?) - Je to vstup 220 V.
A potom su tu vyvody 16 , 14 a 15 na 1 cievke. Mam teda 16 1 cievky spojit zo 16 2 cievky , alebo ako ? poradte
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31941 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 05 2005, 19:32 Předmět:
Velká šelma kunovitá dí pravdu, jen je potřeba nezapomenout na fakt, že ruská TV trafa jsou na "C" jádru a tím pádem se jedna z cívek musí zapojit zdánlivě obráceně, aby se jejich magnetické toky neodečítaly. To byla teorie, teď praxe - pokud víš, že primár byl zapojen na vývodech 1 a 2, musíš
A)propojit libovolným dostatečně dimenzovaným drátem vývody č.1 OBOU CÍVEK;
B)zbývající vývody č.2 jsou konce CELÉHO primárního vinutí, to znamená, že na 2 jedné cívky připojíš "fázi" a na 2 druhé cívky "nulu".
Jestli se Ti to zdá na hlavu postavený, tak si uvědom, že nic, co bylo z Velký Země, není tak jednoduchý jak to vypadá, a že ty cívky jsou navlíknutý jakoby na prstenci - představ si to jako TOROIDNÍ TRAFO, který není ovinutý úplně kolem dokola, ale jen na dvou částech - a pokud se na ty cívky díváš tak, že jsou nápisy na obou normálně čitelný, je jedna z nich vlastně nasazená obráceně, vzhůru nohama, čili v protisměru. Pak už Ti nebudu muset popisovat, jak máš propojit zbývající cívky sekundáru, vždycky spojíš jejich "začátky", a z "konců" můžeš odebírat výsledek (platí to samozřejmě i obráceně, spojíš "konce" a odebíráš ze "začátků"), a ještě to máš zvýhodněný tím, že si můžeš vyvést i tu propojku jako střed vinutí a používat to jako symetrický vinutí. Ono to tak taky fungovalo, a ty trafa jsou velice přesně motaný - to víš, TV tam jako civilní krycí produkci dělaly vojenský fabriky, a tam se každej zmetek bral jako sabotáž...
A s těmi vývody 14, 15 a 16 už si poradíš sám, až zapojíš primár, vezmeš střídavý V-metr a změříš si, kolik z které cívky leze. Jen dej pozor, jsou tam i vinutí, co dávají až 190V na jedné cívce, ať si nesčoudneš měřák, radši se podívej na ty nápisy, oni to tuším zrovna na tyhle 250 V.A trafa tiskli.
