LV LG 43 LB 561 V - mění se jas
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 18:49    Předmět: LV LG 43 LB 561 V - mění se jas Citovat
Všiml jsem si, že když je tmavá scéna nebo je tmavší film, dochází k poklesu celkové intensity nastaveného jasu (podsvícení) obrazovky, totéž se děje při natáčení paraboly na jinou polohu, když není signál, po nastavení se opět obrazovka rozsvítí.
Je to u LCD normální nebo se jedná o závadu ?
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 18:51    Předmět: Citovat
Díval ses do nastavení ?
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 19:14    Předmět: Citovat
Není to závada, je to "vlastnost". LG menu neznám, ale je potřeba zrušit dynamický režim obrazu a pak se podívat na různá "vylepšení" černé a kontrastu.
Smyslem je zvýšit dynamicky kontrast, protože samotný IPS panel na tom příliš dobře není. Ale výsledek je víc rušivý, než když je černá mírně do šeda.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 19:15    Předmět: Citovat
Díky za vysvětlení. Ještě bych dodal, že uvedený jev nenastává u sledování záznamů z flešky, na kterou jsem něco nahrál z televize na PC.
Mimochodem, kvalita se mi zdá lepší než sledování přímo na LCD. Ta nahrávka pořízená na PC má vyšší rozlišení ?
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 22:36    Předmět: Citovat
Nahrávka z PC má stejné rozlišení. Při nahrávání do PC z DVB tuneru se jen zaznamenává přijímaný datový tok daného programu. Rozlišení se tím nemění a kvalita by měla být stejná jako v TV. Pokud je jiná, tak je to dané FW v TV a nebo jen jiným nastaveným režimem pro příjem DVB-T a přehrávání videí z flashky.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 14:36    Předmět: Citovat
K tomu rozlišení v HD : Naše televize vysílají 1080 i, kdežto Němci 720/50 p.
Co je lepší ? Řekl bych, že to druhé, alespoň vizuelně.
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 0:24    Předmět: Citovat
To naše má vyšší rozlišení, ale jde o prokládaný režim. To německé má rozlišení nižší, ale jde o 50p, což je vhodné hlavně na sport a scény s rychlým pohybem. Nižší rozlišení ale je znát, hlavně na větších obrazovkách, takže třeba při Olympiádě v Londýně se i v Německu ozývaly hlasy, že obraz z BBC je lepší (1080i). Zásadní vliv má použitý datový tok, který je u našich stanic proti německým nižší, což kvalitu snižuje.
