Důležité je rozlišení - krok, který potřebuješ. Ale 400Hz není problém, dělal jsem něco takového pro 4kHz pomocí přerušení. Ono spíš záleží, jestli procesor dělá hlavně PWM, nebo především něco jiného a kolik kanálů potřebuješ. Jednoduchým řešením je ovšem dostupná 12F683, která má PWM.
Jednoduchý příklad:
kód:
; Files required: <P12F675.INC>
list p=12F675 ; list directive to define processor
#include <P12F675.INC> ; processor specific variable definitions
errorlevel -302
__CONFIG _CP_OFF &_CPD_OFF & _WDT_OFF & _MCLRE_OFF &_BODEN_OFF &_PWRTE_ON &_INTRC_OSC_NOCLKOUT
;--------- VARIABLE DEFINITIONS ---------------------------------------
#define RAM_Start 0x20
CBLOCK RAM_Start
ucrHI ; universalni registr HI
ENDC
;--------- CONSTANTS DEFINITIONS---------------------------------------
vykon EQU 0x80 ; pozadovany vykon 50%
led_OUT EQU GPIO2 ; LED proti zemi
ORG 0x000 ; Processor reset vector
reset
goto LED_UP ; Go to beginning of program
ORG 0x004 ; interrupt vector location
; Podprogram pro PWM LED
LED_UP
movlw vykon
loop_PWM movwf ucrHI ; Ton
bsf GPIO,led_OUT ; LED ON
lole0 decfsz ucrHI,F
goto lole0
movwf ucrHI
comf ucrHI,F ; Toff = T - Ton
bcf GPIO,led_OUT ; LED OFF
lole1 decfsz ucrHI,F
goto lole1
goto loop_PWM
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 30 2007, 12:29 Předmět:
Spravíš dva (štyri) sa samostatné cykly pre zapnutie, vypnutie dvoch kanálov. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
