Polarita repro
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 17:31    Předmět: Polarita repro Citovat
Mají být v sestavě sfázovány, že. Když dám kladný (+) pól tužkové baterie
na červený bod repráku membrána má jít ven nebo dovnitř ? Promiňte školáckou otázku ale ani v literatuře a názorech nepanuje jednotnost. Možností jsou dvě... Laughing
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 17:41    Předmět: Citovat
A není to jedno ? Very Happy
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 17:44    Předmět: Citovat
Má jít ven jinak je obrácená fáze která se používá třeba u subwoferů.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 17:48    Předmět: Citovat
Není to jedno.
Pokud budu mít 2 reproduktory, jeden bude "hrát" základní harmonickou a druhý vyšší harmonické, když je zapojím špatně, bude to mít nějaký vliv na výsledný zvuk. A jsou lidi, co to slyší.
Samozřejmě pokud "otočím" celou reprobednu, tak je to něco jiného, ale pořád bych měl dodržet, že "všechny budou stejně".
Pak je také otázkou kdo a jak zvuk nahrál, zpracoval,...
Zkuste si pustit začátek skladby Otázky od Olympicu. Slyšíte co je v pravo, vlevo, uprostřed,...?
Minimálně u 50% toho, co se běžně hraje, máte pocit, že je to všude kolem vás, ale nedokážete identifikovay co jde odkud.
Takže u "běžně zpackaného zvuku" je asi polarita repráku to poslední, že ještě může něco ovlivnit Sad
konosuke
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 17:49    Předmět: Citovat
Aby toho nebylo málo, cizokrajné repráky vymontované z vraků TV Samsung, Thomson...mají jeden přípojný bod označený (+) což je v obvodu střídavého signálu apriori hloupost, že.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 17:51    Předmět: Citovat
Má se vysunout ven.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
Mam tu domestikovane s cervenou znackou i cizince s + a -. Oboji tj. + i znacka na plusu zdroje jdou membrany ven.
konosuke
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 17:57    Předmět: Citovat
Kdysi platilo generální pravidlo že pokud je v sérii s basákem tlumivka má se proti ostatním reprákům sestavy zapojit v protifázi. Dneska je to možná trochu jinak.
Jodr
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 18:06    Předmět: Citovat
Tlumivka stoci fazi to je fakt, nejlepe to odzkousis, kdyz das hlavu mezi reprosoustavy jako u sluchatek. Stereo se rozplizne a jde jako z neurciteho smeru pokud reprak neni spravne nafazovan. Markantni to bylo v drevnich dobach u samodomo instalaci repro do aut.
konosuke
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 18:12    Předmět: Citovat
Jo, taky se doporučovalo zapnout MONO na zesíku nebo naladit na tuneru takovou stanici která nevysílá stereo a zvuk pak měl vycházet přesně ze středu mezi repro bednami. No a pokud ne tak se na libovolném kabelu přepájela vidlice naopak.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 18:13    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
Má jít ven jinak je obrácená fáze, která se používá třeba u subwoferů.
Tak to má být vždycky a jak obrací tlumivka fázi a neobrací, tak to je jedno.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 18:23    Předmět: Citovat
Já to zapojoval "barva na barvu",ať byly v bedně vyhybky nebo ne.Nikdy nic neshořelo,u systémů 2.0 nebo 4.0(s 2-pásmovejma i 3-pásmovejma bednama) a 2.1 bez problémů,u 5.1,5.2,6.1,7.1 a 7.2 se to musí vychytat,někdy to dává hroznou faleš.
Zkoušim fázovost obvykle na toto:
https://www.youtube.com/watch?v=BqtTtvcd28Y
konosuke
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 20:24    Předmět: Citovat
Koukám co sem rozvířil pěknou debatu na celkem banální téma...ale děkuji všem za rady a nápady...enem počkajtě až si to přečte vrchní šaman fóra Thales - jehož znalosti si velice vážím a čtu je s oblibou doopravdy - ten nám to nakreslí teda...
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 21:49    Předmět: Citovat
To to ti nepomôže?
zjisteni_polovani_reproduktoru.pdf
 Soubor:  zjisteni_polovani_reproduktoru.pdf
 Velikost:  47.36 kB
 Staženo:  343 krát
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 22:07    Předmět: Citovat
No ,tak to je pěkně letitý a pěkně chytrý !!!
