Pohon medometu
beagle
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 19:44    Předmět: Pohon medometu Citovat
chtěl jsem se zeptat jestli někdo nemáte schéma na stavbu pwm regulátoru k medometu mám motor na 12v asi 160w
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 19:46    Předmět: Citovat
Podívej se do AR 6/88 a AR 6/89.
V prvním je celá konstrukce medometu.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 17:09    Předmět: Citovat
Nedávno jsem takový regulátor stavěl s NE555 a IRF530. Má to i ochranu při zkratu(snímání úbytku na tranzistoru).Pokud někdo chce schéma tak na Stan3@seznam.cz
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 9:09    Předmět: Citovat
Po drobných úpravách je možno použiť aj toto zapojenie:
Je treba upraviť napájanie pre IO1 úpravou R5 a na výstup zapojiť na samostatnom chladiči potrebný počet výkonových tranzistorov.
Schéma
 Soubor:  Impulzný regulátor pre polystyrén.GIF
 Velikost:  449.6 kB
 Staženo:  221 krát
