Zaslal: so únor 07 2015, 21:53 Předmět: Svítivost LED
Zdravím,
navrhuji pro známého ScoreBoard na fotbal a momentálně hledám vhodné LED. Vybral jsem 10mm LED s parametry 100mCd, 60° aby to bylo dobře vidět i od každé branky. Nicméně si pořád říkám, jak teh 100mCd bude svítit. Nevědel by někdo jaké diody se tam používají?
Ja vím to bych také rád. Našel jsem na TME ještě diody od OptoSupply 60°, 2180mCd což je cca 100x víc, tak doufám že to bude ok. Akorát také doufám, že ty diody po 100h svícení neodejdou... Je to nějaký čínský výrobce, ale datasheet k tomu je. Cree bohužel děla jen do 5mm, OSRAM děla jen SMD a dál mě jiný kvalitní výrobce nenapadá...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne únor 08 2015, 13:53 Předmět:
Před 17 lety, kdy jsem se o to víc zajímal, byl rozumný standart 300mcd pro vnitřní použití, bod byl u toho složen ze 6 diod. Na venkovní použití naprosto nevhodné, ale dalo se to řešit umístěním, clonami atd.
Já to řešil sestavením segmentů z LED lišt s AutoLED z GME, přes to "kouřové plexisklo". Viditelnost dobrá i od obou branek, displej visí ve středu ze strany hřiště na Sokolovně.
