Přímo přivedené napětí na spirálu a nic, tak jsem ji chtěl vyndat, ale ouha. Povolil jsem středovou matku a nic. Už jsem to asi před rokem dělal na tchánově pračce a potom šla vyndat. Tady nic. Myslíte, že je přišroubovaná ze vnitř? Budu muset vyndat buben? Děkuji
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 29 2007, 20:28 Předmět:
Tem šroub co ti zůstane po sundání matky musíš vtlačit přes to gumové těsnění dovnitř . pak to vyndáš. Je to rozpěrka co roztahuje a utěsňuje tu gumu kolem spirály.
Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: čt březen 29 2007, 20:46 Předmět: spirála
to topné těleso není príšroubováno ze vnitřku,ta plechová příruba z venku je i ze vnitř a mezi tím je gumové těsnění o tl.asi 1cm a je to stažené šrobem,načež ta guma se roztáhla a udělala ze vnitř lem,který je o něco větší než otvor ve vaně.přikláním se k předešlé odpovědi,a nebo to gumu po obvodě objet nožem, nebo šroubovákem vyloupnout ven.Nic se nepoškodí.
