Založen: Nov 02, 2004 Příspěvky: 39 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 05 2005, 17:52 Předmět: vystřelovač konfet
Ahojky. Potřeboval bych poradit,jak mám vyrobit "vystřelovač konfet".Bývá to různě na koncertech,v divadlech a používají to i v televizi při různých těch show . Poraďte jak to mám vyrobit,nebo aspon jak to funguje.Díky moc
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 05 2005, 20:58 Předmět:
Hurvínku, Hurvínku, zase ses pustil do objevování Ameriky, anebo se Ti už zase z dlouhé chvíle chodidla svírají v pěst? Jsou 2 možnosti, vycházejí z jednoho principu. Princip je vymetení nastříhaného čurbesu z čehokoliv proudem plynu. Jednorázově to lze řešit i pyrotechnicky, což je i s ohledem na zvukový efekt vhodné k využití s momentem překvapení, ale kontinuální proudění jako na Superstar musíš řešit jinak: a) silnější kompresor s Venturiho tryskou nebo b) silnej ventilátor, asi tak příměrem k malé (MOUNTFIELD) sněhové fréze a pod. Pokud chceš pokračovat ve znečišťování veřejného nebo soukromého prostranství po delší dobu, přemýšlej nad něčím takovým, jako je malý šnekový dopravník na to vyfukované neřádstvo s patřičně dimenzovaným zásobníkem a vyústěním do onoho rozmetadla...
Zaslal: st červenec 06 2005, 14:19 Předmět:
A čim bych to mohl vyřešit v tom případě,že bych chtěl dolet těch konfet maximálně do výšky 1 metru ??? (maximálně 1,5 m) ... Něčím jednoduchým a ne moc hlučným....
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červenec 06 2005, 19:55 Předmět:
Pokud by to melo byt jednorazovy, tak bych do vhodneho nehorlaveho (hlinik...) valce s ucpanym dnem nalil trochu plynu pro zapalovace (je tezzsi nez vzduch) do nej ponoril topnou spiralu, zacpal vhodnou ucpavkou a na ni nasypal do konce valce ty konfety. Misto topne spiraly lze plyn zapalit i pomoci jiskry. Mnozstvi plynu je treba predem vyzkouset, hlavne ho tam nedej zezacatku moc! Chce to zkouset. Ne ze pak na me prileti rodice, zes jim podpalil barak!
Zaslal: čt červenec 28 2005, 12:37 Předmět: taky tak to jde
Asi nejlevnější.Zajdi do zběrny hasicích přístrojů.Vyber hasičák s plnícím ventilkem na auto.Prázdnej hasišák ti daj za dara já tam byl taky. Na hadici od hasičáku připevni trupku nej novodur asi metr dlouhou s průměrem konfety.Pak stačí trupku naplni potřebný materiálem (papírem, broučky, rysováčky a jiný svinstvem.Naplň hasičá potřebným množstým vzduchu a mužeš slavit.Doporučuju okolo 5ti atmosfér.Dá se natlakovat až na 200 ale to by si konfety našel o pár baráků dál. Mnoho štěstí
