Zaslal: čt březen 29 2007, 19:29 Předmět:
Zítra to bude lepší.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32023 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 30 2007, 17:21 Předmět:
Bylo nebylo, za dávných totalitních časů na jistém tehdejším vzdělávacím zařízení: Nf zesík s kvazikomplementárem 2xKD503, Unap +- 35V, nabuzený na maximální úroveň do 4-Ohm bedny. Ty trandy byly na chladiči, který kvůli přístupu k desce ležel žebry na stole ve školní elektrolaboratoři. Při měření saturačního napětí na trandech došlo ke zkratu na napájení a jeden z trandů se odebral do nebe za efektů spíše pekelných - výbuch, záblesk, SMRAD, a klobouček pouzdra TO-3 zapečený do umakartové stolní desky... Ne ten zesík, ale prófák nás pak málem zabil, ta laborka byla fungl nová...
U nf-audia jde opravdu NĚKDY o život... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út duben 03 2007, 0:19 Předmět:
Pokud zesilovač kmitá (nejlepší zkontrolovat střídavým milivoltmetrem nebo oscilem ve stavu bez buzení) často se osvědčí všechna napájecí napětí pečlivě zablokovat jak na filtračních elektrolytech tak přímo na DPS 100nF keramikou (nebo podobné hodnoty). Ve většině případů to pomůže hned, už se mi ale jednou stalo, že vlivem špatně navržené DPS zesilovač jednoho mého kamaráda kmital tolik, že nejen to nepomohlo ale navíc se ty keramiky za chvíli upekly a bylo nutné udělat novou desku. Pokud ale zesilovač dřív fungoval dobře, tak to musí jít "umravnit". Odpor na vstupu řádu desítek kiloohm proti zemi společně s keramikou něco mezi 47 - 150pF je samozřejmostí. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
