elektronický předřadník model:SB-15W
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 19:14    Předmět: elektronický předřadník model:SB-15W Citovat
Dobrý večer,pánové.
Dnes mi známý donesl zářivkovou rampu s již zmíněným předřadníkem.Oba konce žhaví,tranzistory OK,diody také.Mohou být po 4 letech vadné nějaké kondy?Asi blbá otázka,ale které?
kalas01
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 20:03    Předmět: Citovat
www.pavouk.org
Máš schéma a popis funkce úsporných žárovek. Levnější předřadníky jsou jinak zapouzdřeny obvody z těch úsporek. Takže se podívej.
zda po otevření najdeš na desce toroidní trafo ze 3 vinutíma, dva výkonové tranzistory, jednu velkou feritovou tlumivku a popř jednu dvojitou pro odrušení.. Zda tam je "nakopávací" diak (většinou DB3). Zapalování výboje se dociluje zvýšeným napětím na kondenzátoru, co je paralelně k trubici. Zvýšené napětí je díky sériové rezonanci.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 21:47    Předmět: Citovat
Ten kondík mezi vlákny je dost namáhanej. když si projdeš Pavoukovy schémata, tak zjistiš, že kondenzátor spolu z tlumívkou tvoří rezonanční obvod. Na kondenzátoru se Ti nakmitává hodně vysoké napětí a protože takový obvod má v ideálním stavu nízkou impedanci, prochází obvodem vysoký proud, který je omezen jen vlákny. Po zapálení výboje se kondenzátor zatlumí výbojem a diky tomu je proud omezen tlumívkou. Vlákna už žhaví jen ohřevem od výboje. Napětí na kondenzátoru Ti klesne na napětí trubice..
kalas01
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 16:45    Předmět: Citovat
Tak je to osazeno jako v Tvém prvním příspěvku,vadný kond mezi vlákny 15w trubice ,cca 6 Ohm.Výměna 3n3 1000V SMD a chodí to.Ale donesl druhý kus bez funkce,vadne trandy 13003,přerušené odpory 2*1R,2*10R a 2*33R.Vše vyměněno za nové i s diakem.Jinak kondy změřeny na kapacitu i na průraz.Diody změřeny DMM.Jen jeden kond za dvojitou filtrační tlumivkou na vstupu má místo 100n jen 56n.Filtrační elyt 3,3uF také sedí.Sériová tlumivka s trubicí má na sobě psanou hodnotu 3mH,změřena 3,15mH.Vlákna trubice cca 6R.S..e mě,že tak jednoduché zapojení nemůžu rozchodit!
Díky za Vaše odpovědi.
kalas01
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 20:39    Předmět: Citovat
Co nacpat místo toho rezonančního kondíku za SPOLEHLIVÉHO adepta?
Co taková murata DEBF33D472ZA2B ?
Kámoš mi donesl před vánoci KO předřadník - klasika "výstupní" kond ve zkratu.Jediné , co sem doma vyhrabal na vyšší napětí byl svitek TC218 / 4N7/630v Embarassed
Teď jsou KO oba tranzistory + odpory a hodnota kondu po 0,5n. Takže se ten svitek solidně oprskal za necelý rok.
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 20:49    Předmět: Citovat
Dal by som tam foliovy, ako tam byva z vyroby. Sice sa obcas nejaky skratuje, ale vacsina vydrzi dlho. Do usporiek som ich daval z vrakov inych usporiek. Jeden sa mi prerazil hned - to bola asi chybna seria. Dal som druhy a ten roky funguje.
P.S. Hodnota sa musi dodrzat. S nizkou hodnotou to nebude startovat, s vysokou sa prepalia vlakna.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 21:03    Předmět: Citovat
Ale jo, ono to 3/4 roku chodilo spolehlivě. Takže hodnota 4n7 (případně náhrada za 3n3) byla dodržená. Zase tolik s hodnotou při opravách nehýbu. Asi budu muset zase začít sbírat šmelc z jiné "oblasti" Smile
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 21:16    Předmět: Citovat
TC218 asi takuto zataz nezvlada...
Neviem, ako by to zvladala ta keramika. V niektorych zdrojoch vedia tieto modre (680pF/1KV pouzite ako snubber pri spinacom FETe) pekne zhoriet. Hnede sa zase dokazu rozpadnut tak, ze po chytetni do pinzety sa rozpadnu na prach a zostanu len nohy Very Happy
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 16:20    Předmět: Citovat
Tak ve šmelcu v práci sem našel dvě kompakty. Elektroniky na FR2 v celkem mrzáckém stavu i když toho dle plastů moc nasvíceno neměly.
Tranzistory v obou OK, navíc výstupní kondíky taky (ale tady byly dva v serii). Chtěl sem ze 4ks 3n3 poskládat 2S2P, aby měly napěťovou rezervu. To se samozřejmě skrze místo nevleze Sad Fakt tam to provedení velikost (polštářek cca TO126) může vydržet, když stará dobrá 218 po čase zdechla? To se mi ani nechce věřit.
 Velikost:  43.42 kB
 Zobrazeno:  171 krát
