Ahoj
Ve starém měřícím přístroji je trafo e tepelnou pojistkou, je to ten typ co je plíšek který drží napružený kontakt, plíšek pájen uvnitř vinutí a pokud se přehřeje, cín povolí plíšek nic nedrží a napružený kontakt ho vytahne ven a přeruší se přívod.
Je mi jasné že to bude nějaká speciální slitina a že to nemůžu pájet normální pájkou, teď se mi povedlo plíšek zastrčit rozehrát a drží, ale origo cínu je tam opravdu hodně málo, dá se nějak nahradit dostupnou pájkou nebo celou termopojistku nahradit nějakým modernějším ale spolehlivým způsobem?
Teplota tak zhruba odpovídá, jenom nevím, co se myslí tím "vratná". Jestli po vychladnutí zase sama sepne, tak to by neměla. Ta dosavadní vratná v tomto smyslu není. Bral bych ji s ručním mechanickým sepnutím. Druhá věc je, připevnit ji na trafo dostatečně tepelně vodivě. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12334 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 02 2015, 22:05 Předmět:
Ty "podkůvky" se dělaly asi s různou teplotou, měl jsem 2 různé balíčky. Nepůjde to jednoduše nahradit jiným druhem pojistky, ten masivní hák slouží k vedení tepla z prostoru mezi primárem a sekundárem. Pojistka někde na povrchu nebude fungovat správně.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po únor 02 2015, 22:39 Předmět:
Podobnou nevratnou radiální pojistku jsem vytahoval z trafa, byla strčená asi pod 4-tou vrstvou vinutí. Byla strčená samozřejmě mezi izolace vinutí a měla vývody izolované. Je to přesně tahle ...
Tu tep. pojistku ve tvaru podkovy jsem už snad někdy (hodně dávno) taky viděl. Od té doby jsem se s tím typem už jen tak nesetkal ...
