Zdravim prispivajici. Mycka za provozu zacala piskat, na displeji se zobrazuje chyba i50. Voda do mycky je pustena, odpad a sitka jsou cista. Uvedena chyba v uzivatelskem navodu uvedena neni. Nema nekdo blizsi informace co je za problem?
Naposledy upravil Jodr dne čt únor 05 2015, 16:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne únor 01 2015, 22:56 Předmět:
Diky za reakci. Pri podrobne prohlidce jsem objevil dva spalene odpory R8 a R9 v RJ. Tranzistor Q1 ke kteremu jsou oba privedeny byl OK, tak jsem tam dal dva SMD odpory 6k8, puvodni hodnotu nebylo mozne precist. Mycka se dala presvedcit a uz hodinu bezi. Netusim co bylo pricinou. Odpory jsou konektorem JE1 draty propojeny ve svazku nekam pod mycku. Nemam silu to rozebirat a dal patrat po podstate vady. Az jak se mycka bude chovat.
Zaslal: po únor 02 2015, 12:48 Předmět:
Bu: Mas pravdu, vlhkost je svina. Rozebral jsem predni spodni plech a je jasno. Draty jsou skutecne od tachosnimace cerpadla, ale to je naprosto ok. Problem byl v tom, ze ty draty jsou ve svazku s napajecimi pro ono cerpadlo a na svazku lezel blok molitanu. Nad molitanem jsou dve udelace, neco jako hladinove spinace pracky no a jedna z nich nese stopy vodniho kamene na plasti. Molitan pochopitelne nasakoval vodu a uspesne vlhcil privodni svazek vodicu pod sebou. Jak zname z automobilu, pvc izolace jiz neni co byvala, ale je porezni a proto se dostala silova el. na vodice tacha, nastesti vzaly za sve jen jiz zminovane odpory. Pokud by nekdo z fora mel v regale vadnou RJ, potreboval bych hodnoty SMD odporu R8 a R9 u konektoru JE1.
Zaslal: so duben 18 2015, 21:31 Předmět:
Elektrolux ESL66020 bude zřejmě mým prokletím. V pátek volá švagrová. Nejde mi myčka...! Kupovali jsme je oba v jeden čas. Na displeji žádná chyba. Myčka po zapnutí vyčerpá vodu, tak jak má v popisu práce, napustí vodu a mělo by zapnout oběhové čerpadlo, ale nic. V řídící jednotce vypálené již známé odpory R8, R9 a vystřelené pouzdro triaku TY4. Rozdíl byl v tom, že molitan pod hladinovými spínači byl suchý, zato byl vypálený konektor čerpadla a ještě to odnesl TY4. V konektoru jsou i fastony tachosnímače, proto odešly R8, R9. Triak vzal s sebou ještě SMD odpor 650R v jeho Gate. Konektor čerpadla a jeho okolí beze známek vlhkosti, zřejmě fastony měli přechodový odpor, raději jsem je vyřadil.
Máme umývačku ELECTROLUX ESL 4562 RO a začalo nám vyhadzovať tiež hlášku i50. Ale niekedy prebehne aj celý cyklus umývania a niekedy to vyhodí raz a po vyresetovaní pokračuje a cyklus dokončí... Ale kedže to doteraz nevyhadzovalo, tak to môže byť aj teplom. Je leto a v kuchyni je 26-28 stupňov ...
Zaslal: pá červenec 14 2017, 6:14 Předmět:
Poslední zjištění bylo prosakování vody z myčky kolem sklíčka vnitřního osvětlení. Jednak voda zatéká do vlastního světla a pak po vnější stěně vany až na čidla hladiny a motor oběhového čerpadla. To se vyskytlo u obou myček v rodině! _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
