Hledám - oprava HP3457A
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 19:30    Předmět: Hledám - oprava HP3457A Citovat
Po zapnutí mi po nějaké době zamrzává multimetr HP3457A. Najde se někdo, kdo by mi to opravil?
Děkuji
dzenik
Založen: Feb 14, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 18:36    Předmět: Citovat
To vypadá na závadu v obvodech řídicího mikropočítače. Zkuste zkontrolovat stabilitu zdrojů napájejících tuto část multimetru (při zakrytovaném přistroji), popř. zkopírovat ROM paměť řídicího mikropočítače do nového chipu. Měl by to být obvod U602 (na obrázku https://www.flickr.com/photos/eevblog/8487394727/in/set-72157632803534496/ se štítkem v patici). ROM paměti mají garantovanou dobu uchování informace někde mezi 10-20 lety, tak možná že už odchází...
Co vnitřní Self Test - projde nějakou dobu po zapnutí bez problémů?
Nebo tam někde může být studený spoj...
Ruprecht
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 1:00    Předmět: Citovat
Děkuji, zaslána SZ
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 14:20    Předmět: Citovat
Tak už jsi to vyřešil?
Ruprecht
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 7:58    Předmět: Citovat
Zatím nevyřešil a budu rád, když te toho někdo ujme
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 8:39    Předmět: Citovat
28 let starý přístroj - kondy ve zdroji, obsah EPROM, stav Li baterie.
S tantalovými kondy v tomto provedení (mám od Siemense), co jsou použity mám zatím dobré zkušenosti, nikoliv s tesláckými, ty už jsou po 30 letech shnilé Smile
Přeji příjemné hledání.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 11:08    Předmět: Citovat
Napájení vypadá čistě, EPROM vyměněna, baterie dobré. Vypadá to na chybu komunikace mezi deskama, už jsem nedopátral jestli na straně příjmu nebo vysílání. Odložil jsem to (nemám na to čas) a pokud se toho někdo ujme, opravu zaplatím.
fredis
PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 21:21    Předmět: Citovat
Zkus HES Ostopovice a uvidíš co řeknou. Za zeptání nic nedáš.
