Zaslal: st březen 28 2007, 19:50 Předmět: Šum zosilňovača
Postavil som si zosilňovač podľa AR 1996/6 s LM 3886, tri roky som ho nepoužíval teraz som ho znova zapol a z reproduktorov sa mi ozýva nadmerný šum raz z Pravého kanála raz z oboch kanálov alebo zas len z Ľavého kanála. Vstup mám nepripojený ide „ naprázdno“ Mám podozrenie že to spôsobuje niektorý s potenciometrov aj keď sú osadene PIHER potenciometre ktoré sú kvalitne. Nemal niekto podobný problém? Neviete poradiť kde môže byt chyba?
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st březen 28 2007, 20:07 Předmět: šum
To co popisuješ vypadá na vysokofrekvenční kmitání zesilovače. To se rádo rozbíhá, když jsou vstupy naprázdno. Zkus nějaké blokování, ale zejména by na vstupech měly být nějaké odpory na zem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31993 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 28 2007, 22:20 Předmět:
100% souhlas s jasinem, navíc k tomu snížení vstupní impedance bych se důkladně podíval i na kapacitu, která blokuje napájení - mohlo se to za ty 3 roky "poondit", jak velmi trefně říkají naši slovenští přátelé, a to i když to jen leželo - právě nečinností se mohly depolarizovat blokovací ellyty v napájení, nebo částečně povyschly a mají zvýšený ESR, takže už nežerou vf tak dobře, jako nové. Největší vliv mají ty kondy, které jsou bezprostředně u pouzdra zesu - a neříkej, že je tam nemáš...!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 29 2007, 10:32 Předmět:
Nebo to mohl rozkmitat tím, že použil jiný reprobedny nebo delší přívodní kabely a zesilovač je na hranici stability (což je samozřejmě špatně).
Viděl jsem zakmitávat zes jen na kladném vrcholku sinusovky, vypadalo to jak "křoví na kopci" a podle zátěže se to rozšiřovalo nebo mizelo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 29 2007, 18:06 Předmět:
Jestli má dobře navrženou DPS a má ve výstupu výrobcem doporučovanou cívku, neměl by tohle (závislost na zátěži) žádný člen "rodiny OVERTURE" dělat, to si u NatSemi dost dobře ohlídali právě tou výstupní cívkou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 29 2007, 18:51 Předmět:
Prakticky všechny naše názory jsou jen spekulace. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 29 2007, 18:54 Předmět:
Jj, Sendyxi, co jiného ale chceš takto na dálku dělat, než zpytovat svoji mozkovici a spekulativně přemýšlet, co by, kdyby? Aspoň já tedy ještě neumím po vzoru "binnary runnerů" Jiřího Walkera Procházky vhupsnout pomocí "vstupní jednotky" do Systému a binárně se šířit na kýžené místo, kde bych mohl zasahovat s rozhodností kapitána Kirka a jeho 1. důstojníka Mr.Spocka!
Analogu zdar! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 29 2007, 19:11 Předmět:
Nojo, tak zavři Bastlírnu na heslo a to dej jen těm, co mají prokázané vzdělání.
Stejnej problém mají např. na elektrika.cz, ale tam jde o život. Tady jde jen o trochu kouře a přeměnu struktur křemíku na jiné, poněkud méně polovodivé struktury.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 29 2007, 19:21 Předmět:
Kdo tady mluví o zavírání Bastlírny ? A v nf nejde o život taky ? Nebo aspoň o zdraví ? Už jsi měl v oku kus pouzdra nějakého trandu nebo TDA ?
Nedávno mne málem přizabila věž, ve které jeden poučený laik s podobnou dopomocí po netu vyměnil síťové trafo.
