Založen: Aug 05, 2007 Příspěvky: 167 Bydliště: Jičín
Zaslal: so leden 31 2015, 14:52 Předmět: Jakou lupu nebo ruční mikroskop do dílny?
Zdravím, sháním tip na pomůcku do dílny, na vizuální kontrolu DPS, konektorů, pájení, prostě nějaké oční přibližovadlo, nejlépe s podvícením.
Cosi jako mikroskop (40x zvětšení) už mám, ale vadí mi že světlo je z boku a zároveň je hrozně krátké ohnisko, musí být připláclý až DPS, takže se všude nedostanu nebo je tam tma... stálo 2$ na ebay.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: so leden 31 2015, 15:21 Předmět:
mám tu lupu, ale moc jí nepoužívám. Moc dobře nesedí na hlavě a nemá zarážku na ten kšilt. Spíš využívám lampu s pětidioptriovou lupou. Bohužel ty levné lampy mají stojany z měkého plechu a po roce používání jsou rozkývané.
Jen si neber tu T86-I , věčně se převažuje když jí víc nakloníš. Pak budeš nucený si udělat držák na kraj stolu jako jsem to řešil nedávno já. _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so leden 31 2015, 19:11 Předmět:
Toto řešení rozhodně nedoporučuji, v obraze na monitoru je viditelné zpoždění a práce pod takovou "lupou" je proto pěknej vopruz. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
K té led čelovce z GESU . Koupil jsem si ji a vadily mi 2 věci : 1. nízký svit dvou ledek , 2. po nedlouhé době svícení poměrně rychlé snižování jasu . Naopak na hlavě sedí dobře pokud si dobře nastavíš obvod pásku a zarážku nepotřebuješ , protože po nastavení polohy utáhneš matky po bocích a ,,kšilt" se pak nehne . Kvůli jasu a svítivosti jsem jsem čelovku trochu vylepšil . 1. vyhodil jsem dvě tužkovky , původní ledky , vyfrézoval vnitřek krabičky a ponechal původní vypiínač .
2. na kousek cuprextitu jsem paralelně připájel 8 ks trojitých smd 5050 ledek .
3. na vrchní část jsem přilepil li-pol článek používaný v ntb bateriích .
4. do krabičky jsem silikonem vlepil minimodul pro nabíjení li-ion baterií s indikací nabíjení se dvěma led a se vstupem usb mini.
5. dále jsem do krabičky vlepil modul step-up (Uin 0,9-5V /Uout - 5V / Iout 0,6A )
6. propojil jsem mezi sebou li-ion , moduly , přepínač , ledky a srážecí rezistor .
7. nakonec jsem propiloval okénko pro indikační ledky nabíjení .
8. HOTOVO !!!
Nyní jsem maximálně spokojen . Čelovka svítí jako čert bez klesajícího jasu cca 8 hodin v kuse na jedno nabití . Pro příjemnější nošení jsem na obvodový pásek v oblasti čela dal potítko na suchý zip , který se používá u svářecích stmívaček . Nabíjím to nabíječkou k MT nebo z ntb , pc .
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne únor 01 2015, 0:14 Předmět:
Při tom Tvém provedení to určitě funguje ale musíš zajistit stabilní výšku toho mikroskopu vůči desce a to se ti těžko v ruce podaří .Udělej na to nějaký pevný držák .Nedávno jsem získal ze SD mikro kameru . Má to krátký tubus v kterém jsou tři LED diody k nasvícení a musí se to položit přímo na DPS .Já to ale musím sledovat na TV protože to má jen video výstup. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne únor 01 2015, 12:55 Předmět:
Striedavo, podľa povahy práce - lampu s lupou z Lídlu, ručnú lupu, hodinárske kukátko a veľmi podobnú čelovku. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Používám USB mikroskop. Sežene se v různých cenách, od cca 1K do šíleně předražených.
http://gadgets.heureka.cz/usb-mikroskop_3/
Zvětšení má laditelné, osvětlení stmívací. Problém můžou být odlesky na lesklých ploškách plošňáku, ty to pozorování drobet znepříjemňujou. V práci s tím pozorujeme růst whiskers.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 16 2022, 9:35 Předmět:
2 Vava - hezká fotka, pěkný průšvih na obzoru. Co v práci řešíte za techniku, že jdete cíleně po whiskers? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
