Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 28 2015, 18:40 Předmět: Optočlen přímo na 230 VAC?
Potřebuju snímat stav osmi vstupů 230 VAC (on/off) a zpracovat je v mcu. Napadlo mě, jestli se třeba nevyrábí nějakej optočlen, kterej je přímo určenej na připojení 230 VAC. Během průchodu nulou nesmí dojít k vypnutí výstupu. Normálně bych to udělal přes srážecí kondík, můstek, něco na vyhlazení, diodu a běžnej optočlen, prostě klasika. Akorát osm takových zapojení zabere místo na DPS, proto pátrám po nějakým nápadu.
Díky.
Vishay má dvě antiparalelní LEDky na vstupu, takže by stačil jen odpor. Průchod nulou ošetří MCU. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: st leden 28 2015, 20:18 Předmět:
Neříkám, že to softwareově nejde, ale vzhledem k průběhu jednocestně usměrněnýho napětí bych potřeboval ještě naopak detekci průchodu nulou na synchronizaci, abych mohl správně odměřit časovej interval na opakovaný test. Bez toho nevím jak bych měl zaručit, jestli tam AC už není, nebo jestli se sinusovka prostě jen nachází v amplitudě, která prostě ještě nepošle na výstup impuls.
Podle mě buď musím filtrovat na vstupu, nebo na výstupu. Na rychlosti zareagování zas až tak nesejde, nejde o život.
Zaslal: čt leden 29 2015, 0:12 Předmět:
Bez transilu tohle zapojení zničí první větší bouřka nebo zkušebna. Takže toho místa nakonec moc neušetříš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt leden 29 2015, 10:18 Předmět:
Třeba by šlo mít mcu galvanicky spojený se sítí a galvanicky oddělit až výstupy... Viz http://www.atmel.com/images/doc2508.pdf _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: čt leden 29 2015, 13:36 Předmět:
Paralelně s optočlenem nemá smysl, musí být někde mezi odpory. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tomu bych se radši vyhnul, výstupy sice oddělený budou i tak (relé), ale spíš bych se bál zavlečenýho rušení po síti.
Zatím teda nevím, která varianta bude ideální, ale zdá se, že jedna, dvě součástky na kanál asi reálný nebudou a budu muset jít složitější a odolnější cestou.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 29 2015, 14:10 Předmět:
Aha ... no ja myslel ze to mas uz odzkouseny/vykoumany ... a ona to byla jenom takova myslenka k nedelni kavicce?
Proc myslis, ze to nema smysl davat pararelne ten transil s tim optoclenem? ... pri "prepeti" prece zkratuje, staci to prece jenom spocitat, a zvolit ho na to urcite napeti ...
Zaslal: čt leden 29 2015, 18:28 Předmět:
Dva PC817 diodama antiparalelně,do série s fázej odpor 27k/2-5W.Výstupní trandy "do totemu" s přemostěním 10k odporama.A do série s kolektorem horního trandu odpor 680R-1k.Při kladný půlvlně "totem" bude dávat polovinu až napájecí napětí,při záporný nulu až polovinu.Tak nějak to dává ROEDERSTEIN do napěťovýho čidla v ESTAMATu.
Zaslal: pá leden 30 2015, 19:12 Předmět:
ross4435897 napsal(a):
No protože v okamžiku, kdy se transil otevře/sepne, už poteče diodama v optronu takovej proud, že je zničí - jinak totiž nevznikne patřičný úbytek napětí, aby se transil "sepnul". A pokud se sepne dřív, nebude optron optronovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne únor 01 2015, 21:40 Předmět:
Kdyby existovaly ideální součástky bez výrobních tolerancí a všemožných závislostí, pak by to paralelní připojení k optronu bylo taky řešení. V reálném světě to nedáš, dioda není odpor... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
