LCD TV Panasonic TX-L32X20E, nejde podsvícení
Jindrisak
Založen: Mar 31, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 6:13    Předmět: LCD TV Panasonic TX-L32X20E, nejde podsvícení Citovat
Zdravím, dostala se mi do ruky tahle tekla od známých zda bych se na to nemrknul a já v domnění, že to budou kondíky nebo trubice kývnul. Oč jde. Obraz na TV ukazuje, zvuk hraje, ale nejde podsvícení. Konkrétně po zapnutí je slyšet zvuk a jde obraz, poté dojde k pokusu o rozsvícení trubic, ty se však rozsvítí jen z poloviny a ochrana je vypne. Při pokusu o rozsvícení trubic však tv ztratí obraz, zjistil jsem to tak, že jsem trubice napojil na externí zdroj a i když byli odpojené od zdroje, obraz se stejně ztratil. Měřil jsem výstupní napětí do mainboardu a vše je dle manuálu v toleranci. Poté jsem změřil napětí na tranzistorech (co napájí invertor) hned za vystupem z trafa. Ve stand-by, tedy poté, co ochrana vypla tv je tam 30V (což by zdřejmě mělo být napájecí napětí invertoru), ovšem ihned po zapnutí tv (sepnou relé) napětí klesne na 18V, o další cca 2s dojde z mainboardu signál k zapnutí podsvícení. Tady už ale k dalšímu poklesu napětí nedochází. Myslel jsem, že bude chyba někde na primáru, téměř celý jsem ho překontroloval, ale nic jsem nenašel. Schéma zdroje bohužel nemám, podařilo se mi najít jen servisní manuál ve kterém bohužel tohle schéma není. Byl bych vděčný za nějakou radu.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 7:51    Předmět: Citovat
Jaksi jsem z toho nepochopil, jestli jsi trubky zkontroloval každou zvlášť a jestli je invertor opravdu v pořádku.
Jindrisak
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 19:56    Předmět: Citovat
Trubky jsem kontroloval každou zvlášt a jsou ok. Jak je na tom invertor netuším.. nevim jak postupovat bez schématu..
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 20:38    Předmět: Citovat
Pokud ti chybí schéma, tak SM je tu : http://elektrotanya.com/panasonic_tx_lr32x20_ch_la01.pdf/download.html
Na straně 54 je připojení na 4 invertory (jen tak narychlo).
Jindrisak
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 11:01    Předmět: Citovat
Bohužel tohle je manual od TX-LR32X20, tohle je ale TX-L32X20E, je tam jiný zdroj. Schéma je tedy odlišné, ale alespoň částečně se shoduje. Minimálně výstupy z desky jsou stejné.
Možná je to hloupost, napadlo mě odpojit invertor hned za výstupem z trafa a pokusit se TV zapnout, pokud nedojde k poklesu napětí, tak bych viděl závadu v invertoru.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 11:10    Předmět: Citovat
Je to chassis GLP25
http://elektrotanya.com/panasonic_glp25_tx_l32x20l_sm.pdf/download.html
Pozdravuje Vás Martin
Jindrisak
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 13:42    Předmět: Citovat
Tak to je on (stejný už mam), bohužel v tom manuálu není schéma zdroje/invertoru.. A nebo jej nevidím.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 17:53    Předmět: Citovat
Vidíš dobře, že schéma v manuálu nevidíš Smile Zdroj je Sanken. Je to nižší modelová X30 série. Panasonic tohle neřeší, mění se celý board, pokud je opravdu vadný...
Jindrisak
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 21:10    Předmět: Citovat
Tak se stala zajimava vec, vratil jsem soucastky z primaru zpet do zdroje a vymenil jeden rezistor, ktery jsem omylem znicil, zapnu tv bez panelu jesi sem neudelal vic skody a ono ejhle, podsviceni nabehne, tak pripojim panel a uplna mrtvola.. tak zkusim jeste pripojit panel znovu a tv naskoci a jede, tak chvili testuju a zda se ze ok, jen pri tmavych scennach poblikava obraz, uz mi to delala jednou tv, snizil jsem jas a neresil to, zapojil jsem ten panel blbe? A co ze jde najednou podsviceni? Studenak? [/u]
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 22:31    Předmět: Citovat
Mne len moja zla ksusenost hovori ze chyby ktore sa samy opravia sa aj samy vratia.
Skus studene spoje a tak. Este mozu byt vadne kontakty na samotnych trubiciach.
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 9:06    Předmět: Citovat
Jindrisak napsal(a):
Je zvykem, že se píše pro informaci typ TV, ale hlavně označení chassis, oboje tam je. Někdy i tak potom netrefíš a hledáš dlouho, takže některé věci je lepší převzít od podobných.
Jinak tam máš asi jen studeňáky, takže dobrou lupu a světlo a vše podezřelé propájet.
