DVD recordér Sencor, porucha zdroja ICE2A365
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 11:05    Předmět: DVD recordér Sencor, porucha zdroja ICE2A365 Citovat
Pozdravujem všetkých. Riešim problém zo zdrojom dvd rec. Pôvodný IO ICE2A365 mal skrat napájania zo zemou,myslím si fajn vymením IO bude to v poriadku.IO som objednal (2KS) ale po nahodení a zapnutí cez 40W žiarovku mám skrat (plný jas) aj z druhým IO.Skontroloval som cely primár zdroja.Po odpojení zeme na integrovanom obvode skrat zmizol.Medzi tým som z vraku satelitného primača vybral ICE2B265,zapojenie sa zhoduje akurát 2B ma oproti 2A menšiu f , na vyskúšanie to stačí.Po nahodení 2B265 sa zdroj rozbehol,objednal som ďalšie ice2a365 z iného obchodu ale závada stále pretrváva.Nestretol sa niekto s takým problémom 6 integrovane obvody vykazujú stále tu istú chybu? Zaujímave je že pri meraní diodovym testom skrat nemám ale po pripojení na sieť cez žiarovku je ma filtračnom elite iba 2V. A ďalšia vec nove ICE nemajú výstup drain pin 4-5 prepojený medzi sebou pôvodne ICE ma aj ICE2B265. Žeby sa jednalo o šmejd?
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 12:27    Předmět: Citovat
Pravdepodobne su falosne. Odkial si objednaval?
marostv
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 12:32    Předmět: Citovat
z avelmaku 2ks
a elektrotechnickesuciastky.sk 4ks
Keby niekto mal aj použitý kúpim.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 12:46    Předmět: Citovat
elektrotechnickesuciastky.sk je zo Sniny, takže s najväčšou pravdepodobnosťou berú súčiastky z Avelmak. Predávajú rovnaký sortiment.
Pozdravuje Vás Martin
marostv
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 12:47    Předmět: Citovat
Všimol som si to až jak prišla oblaka.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 13:08    Předmět: Citovat
Napis do Avelmaku, nech si nejaky kus zo skladu skontroluju.
marostv
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 13:44    Předmět: Citovat
Jasne,už som i ch na to upozornil.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:25    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:46    Předmět: Citovat
Myslím, že pomůže. Ne moc, ale pomůže. Přinejmenším odradí několik zákazníků od pochybné koupě, což může správným způsobem ovlivnit budoucí postup obchodníků. A to je dobře. Wink
kondik
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 22:01    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 22:12    Předmět: Citovat
Ak je predajca seriozny a zisti, ze predaval falosne suciastky (nie vlastnou vinou), tak by mal za ne vratit peniaze alebo poslat funkcne (na vlastne naklady).
Funguje to cez cely svet s Cinou (ked nieco nefungovalo, poslali mi nove, ak neprislo, vratili peniaze), tak preco by to nemalo fungovat u nas? Lebo je tu "specificky trh", alebo "na slovensku je to tak"? Potom nech sa predajcovia nedivia, ze zakaznici odchadzaju.
kondik
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 12:55    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 14:35    Předmět: Citovat
Rozhodně bych nikoho od reklamace vadného zboží (či služeb) neodrazoval.
Není třeba stahovat kalhoty daleko před brodem. Wink
kondik
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 15:10    Předmět: Citovat
xxx
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 15:53    Předmět: Citovat
Nemal by byt problem pouzit objimku na integrac, nielen kvoli pripadnej reklamacii, ale aj buducej vymeny Wink
