Preco by som mal ohovarat? Podstatne je, ze Technika prezila podmienky, ktore su pre bezolovo najhorsie, zmeny teplot a vibracie, zatial co Samsung nezazil ani jedno, ani druhe, a zdochol Netusim, co presne za Samsung to bol, no nebol to najlacnejsi model ani omylom, aj keby bol, stale bude ovela drahsi od tej Techniky Nevravim, ze Technika je super a Samsung smejd, vravim iba, ake mam s nimi osobne skusenosti Presne, ako vravis, ta Technika mi tam sadla ako uliata, lepsiu telku som nenasiel...predtym som tam mal Hyundai ale ten rychlo zdochol tiez Sice ta Technika 10 hodin denne nebezala, ale kedze som tam mal vysunute pracovisko, tak zase vypnuta cely cas nebola Dva roky bola zapnuta kazdy den zopar hodin, kym som neodisiel sem...a kedze mi prisla sprava o prosbu o vstup do SM, tak tu su postupy:
(MENU),(4),(7),(2),(5) alebo
(MENU),(,(5),(0),(0) alebo
(INPUT),(4),(7),(2),(5) alebo
(INPUT),(,(5),(0),(0) pripadne
(SOURCE),(2),(5),(,(0)
Plati to ak nie na vsetky, tak drvivu vacsinu Technika modelov, hadam bude niektory fungovat
Trochu nestastne zatvorky, nemam tu ine, takze kde je ten okuliarnaty xicht, tam je 8-icka, co sice asi kazdy vie, ale pre istotu to pisem, aby to nevyzeralo, ze som si s tymi kodmi robil srandu
Založen: Aug 24, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Zaslal: st leden 28 2015, 18:06 Předmět:
Máme techniku 32" takovou tlustou a těžkou potvoru z tesca kupovanou v roce 07 za 14990,- Má ji holka v pokoji a jede min 5hodin/den (spí u toho) a až na problém s obrazem který se opravil přeháním FW s ní není sebemenší problém, to jen tak na okraj, asi nějaký šťastný kup. jo a sm v mém případě je menu 4725 _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15523 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 29 2015, 14:41 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
Tady jde o to svalování kolektivní viny za nějaký nepodařený kousek TV bez typu a jen od výrobce Samsung. Ano, sere se všechno, ale všichni by byli rádi jak při hanění, tak při chválení, aby se dozvěděli kokrétní typ. To proto, aby se tomu vyhnulli, anebo právě sháněli.
Ale barani trt ide Ja tu vidim iba kolektivne zhadzovanie Techniky, nic ine Ked uz sme pri tom, preco sa nepytas na presny typ tej Techniky, ked ta zaujima presny typ Samsungu? Naozaj nepotrebujem nikoho hanit, spomenul som iba hole fakty z mojej praktickej skusenosti, to je cele, osobne proti Samsungu nemam nic, prave naopak, ak budem kupovat dalsiu telku, tak najskor Samsung, urcite nie LG ci dokonca Philips Aj tak nejake odradzanie ci odporucania nemaju skutocny zmysel, malokto pocuvne, drviva vacsina ludi sa rozhodne hlavne podla vlastnych kriterii, ktore su u kazdeho ine
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt leden 29 2015, 18:47 Předmět:
oravan napsal(a):
Technika je Rus robia to v Novej Dubnici ale nedá sa ich kontaktovať a neni to Technika le po Rusky Ťechnika neviem inak napísať no a dokumentácia k tejto značke neni žiadna
Oravan, nič v zlom, ale, prosím Ťa, daj vedieť, odkiaľ máš toto info. Ide o to, že tu u nás v teritóriu Novej Dubnice je síce firma Delta, ktorá vyrába zdroje, mimo iných aj do TVP. Konkrétne v tejto pobočke sa však tieto ,,spotrebky" nerobia /aspoň mám také info od kamarátov, ktorí tam robia, ja totiž pracujem v inej, pre nich svetovo konkurenčnej firme..../. Druhý častý omyl nastáva z dôvodu, že v Novej Dubnici je Štátna skúšobňa, ktorej certifikát je niekedy uverejnený napr. v Návodoch na použitie... Tu u nás je množstvo veľkých výrobných elektrofiriem: ENIX, NES, DELTA, BEL POWER /bývalý Power-One/,ELING, ...ale ani v jednej neskladajú TV. Ak je to iba moja neinformovanosť, daj mi prosím, kontakt na nich. Chcem totiž zmeniť prácu a táto by mi vyhovovala a isto tam budem niekoho poznať, kto pozná aj mňa a prijme ma. My sme tu totiž taká ,,malá rodinka", ktorá sa vzájomne pozná ešte z ,,matere" ZTS-EVÚ...
Naposledy upravil Mysteri dne čt leden 29 2015, 19:31, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 29 2015, 19:25 Předmět:
Ich divízia v Taiwane robí aj tú spotrebku. Myslím tým zdroje do TV a monitorov. Bývajú často aj vo výrobkoch od Vestelu. Samozrejme,v N.Dca robia zdroje pre servery, telekomunikácie, zdravotnícku techniku atď, atď. Skrátka, priemyselné zdroje a zdroje pre ,,solar". A naša konkurenčná firma to isté, ale lepšie...
Mysteri, stop that mystery a povedz, kde robis ty Ake zdroje pre solar robite? Co by stal nejaky MPPT regulator vacsieho vykonu, radovo 100A pri 12V? Bola by aj moznost zohnat nejaky vykonnejsi sinusovy menic na 12V, ci take nie? Telky sa na povazi robia, ale nie v Dubnici, ale v Novom Meste nad Vahom, v UMC Slovakia, tam ich skladaju pre vsetky velkoobchody, vacsina, ak nie vsetky diely im chodia z Ciny, ako inak Ak Oravan berie este stare mapy, kedy pobaltske staty boli nasilu pripojene a okupovane rusmi, tak ma vlastne pravdu, Technika z Litvy je rus
No ak nie si ozraty a napriek tomu si si vobec nevsimol, ze som spomenul, ze mam iny model, ako je v nadpise vlakna, tak si na tom este horsie, nez som si povodne myslel
Zaslal: pá leden 30 2015, 20:18 Předmět:
A to jsem ještě střízlivý, co až se napiju. Vlastně jsem teď chlastal sobotu a neděli na oslavě, teď mě napadá.
Strana 3 z 4
