Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: ne leden 25 2015, 17:23 Předmět: LG M227WDP TV monitor, po chvíli zhasne
dostal jsem tento odložený TV monitor, s tím, že po chvíli zhasne a vypadává. Zapnul jsem jej, z DO navolil menu, vstup z USB a TV zhasla. Doba chodu cca 15sec. Pak již nešel zapnout, LED dioda bliká v rytmu svítí 1sec, zhasne 1sec, rozsvítí , pak zhasne na polovinu jasu,následně zhasne uplně a tak dokola. Rozdělal jsem jej a nic podezřelého neobjevil. Kondenzátory se jeví O.K. nenafouklé a napětí ze zdroje je také v toleranci 5,1V a 15,4V. Odpojil jsem podsvícení a LED bliká stejně. V invertoru jsou nějaké budiče s označením P605 BD9S3A. Nemá někdo schéma toho invertoru a co je to za budiče.
Děkuji za Vaši případnou radu s opravou
Zaslal: út leden 27 2015, 18:59 Předmět:
Tak ty budiče jsou asi O.K , ale nedostávám žádne napětí na pinu 9-INV-ON pro nastartování invertoru, je tam sepnutý tranzistor Q1100 od obvodu IC103, ten má napájecí napětí 3.3V a 1,8V O.K
Jak dál?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út leden 27 2015, 21:58 Předmět:
Když ti to na chvíli rozsvítí tak asi ovládání bude fungovat, ne? Jeden ůvod proč to padá do chyby ti už napsal Kondik. Můžou být i další. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st leden 28 2015, 17:30 Předmět:
To rozsvícení udělalo jen při prvním zapnutí,pak už jen tvrdošíjně blikala LED a tak je to už nastálo.
Je to moje první rozborka LCD monitoru, nemám takové zkušenost jako vy. Co mi vrtá hlavou je ,že podle manuálu musím dostat nějaké napětí na ten vstup INV-ON (je tam pořád 0,15V od zapnutí do sítě -sepnutý Q1100 ), aby naběhl invertor. Nikde nevidím žádnou zpětnou vazbu z invertoru do logiky, která by jej odstavila. Hádám, že je-li problém v invertoru nebo trubici, tak si vypnutí obstará sám invertor, ale ten INV-ON by měl být aktivní cca 2V?
Jinou trubici po ruce nemám pro ověření vašich rad.
Zaslal: pá leden 30 2015, 20:17 Předmět:
Je tam 0,15V . Vy máte katalog. list toho obvodu, nikde jsem jej nenašel?
Pořád usuzuji, že závada není v invertoru, kde by ta Led dioda vzala nějaký povel k tomu blikání, když není žádné zpětné hlášení od invertoru? Musí vyhodnocovat něco na základní desce. Jediné propojení je tím konektorem P1101 a tam je jen napájení a vstupy pro invertor
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá leden 30 2015, 20:33 Předmět:
Odpoj LVDS kabel čo ide do panelu a zapni. Podľa mňa máš vadný t-con. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 30 2015, 20:47 Předmět:
Invertorom to nebude, ten zvyčajne nemá spätnú väzbu, to by normálne fungovalo, akurát by nesvietilo podsvietenie. Teda pokiaľ skrat v invertore nezhadzuje zdroj, ten sa reštartuje a bliká to.
Rady: nájdi kadiaľ lezie napájanie (tých 15V) do invertoru a na skúšku ho odpoj. Žiadna zmena = invertor nezhadzuje zdroj, chyba je inde.
Podľa mňa je v háji riadiaca (signálová) elektronika, alebo len... skontroluj na nej stábla na 2,5V, 1,8V, 3,3V... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá leden 30 2015, 22:24 Předmět:
niko231 napsal(a):
Ano mam
Samozrejme ste ho nenasiel, ked ste zadaval OZ99938GN
Ono je to OZ9938GN
A spät k teme. Procesor nezapina invertor, cize chyba je inde.
Pomerajte vsetky napajacie napätia na riadiacej doske, aj na T-CONe.
Mozete skusit ako uz bolo spomenute odpojit T-CON, ci sa daco zmeni.
