Problém se zvukem GENIUS SW-5.1 Home Theater
Endli
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 9:53    Předmět: Problém se zvukem GENIUS SW-5.1 Home Theater Citovat
Dobrý den.Mám problém se subwooferem.Začal vydávat zvuky,jakoby uvnitř bylo něco uvolněného.Tak jsem odmontoval zadní kryt a zjistil jsem,že ten zvuk jde od repráku.Myslel jsem,že se zezadu něco dotýká membrány,tak jse vymontoval i reprák a zjistil jsem,že je vše vpořádku.Nic se u membrány nebylo a chrastivý zvuk vycházel z repráku pořád,ikdyž jsem ho držel v ruce,takže se ničeho nedotýkal.Tak jsem usoudil,že to dělá zničená cívka,protože už se mi to dříve u repro stalo.Tak jsem koupil náhradu Dexon HRB 16/60/02,8,což byla pěkná blbost! Sad Když jsem nový reprák namontoval,tak z něj šel úplně stejný zvuk,jako z původního.Takže je to nejspíš něco v zesilovači.Chci se zeptat,jestli jste někdo neměl stejný problém.A taky jestli někdo nemáte schéma zapojení.Dík za odpovědi. Wink
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 10:42    Předmět: Citovat
Ten zvuk tam máš ze všech vstupů (zdrojů)?
Endli
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 11:24    Předmět: Citovat
No úplně všechny jsem nezkoušel.Používám AC3 pro zvukovku z PC a TV vstup,na který mám připojený tuner.Dělá to u obou.A chrastí pouze subwoofer a satelity ne.
Endli
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 11:32    Předmět: Citovat
Tak už jsem ten tuner připojil i na zbývající výstupy a také na vstup SUBWOOFERU pro 6-CH DVD a je to všude stejné. Rolling Eyes
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 11:44    Předmět: Citovat
tipuju vadny potenciometr... 2 mym znamym odesel,jednomu v zarucni dobe,druhemu bohuzel po zaruce. taky chrasteni a vypadavani zvuku jen v nekterych kanalech.
Endli
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 12:04    Předmět: Citovat
Myslite potenciometr hlasitosti nebo který?Mi ale zvuk nevypadává a jak už jsem psal,chrastí jen subwoofer a ostatní repráky hrajou čistě.Vím,jaké chrastění myslíte,když se točí potenciometrem se špatným kontaktem,ale tohle mi připadá,jakoby v tom repráku něco dřelo,jenže to dělá i ten nový,co jsem koupil.
Petr603
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 12:45    Předmět: Citovat
No jednomu znamemu bud zvuk subwooferu uplne vypadl nebo taky chrastil.. nevim uz presne ,je to vcelku dlouho.Treba je v tom potenciometru trvale spatny kontakt,vevnitr.. a pruchodem zvuku pres nej vznika to chrceni.. nevim,je to jen muj odhad protoze jak jsem psal vys dva z dvou mych znamych mely stejny problem a to vadny potenciometr.
Endli
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 13:22    Předmět: Citovat
Tak už vím,že je to něco v koncáku TDA7296 nebo jeho napájením,protože jsem připojil signál na jeho vstup pin 2,3 a opět to chrastí,jako by na membráně byl nasypaný nějaký bo..el Rolling Eyes. A to jsem ten reprák vymontoval a položil na měkkou podložku,aby ničím netřepal.Tady je jeho datasheet http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/1564.pdf
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 14:03    Předmět: Citovat
TDA7294 jsou pekne sroty a navic se u nas moc nedaji sehnat. Dej tam misto nej TDA7294 sedi to bez jakychkoli uprav Wink Tedy jestli je to nim.
Internet - metla lidstva
Endli
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 14:42    Předmět: Citovat
Bylo to myšleno,že TDA7296 jsou šroty a TDA7294 tam mám dát?A bude stačit to napájení +/-27V?
rezis
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 17:31    Předmět: Citovat
Ano vyzkouseno ze je lze nahradit.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 6:03    Předmět: Citovat
TDA 7296 je vlastně odpad z výroby 7294 co nesplňuje předepsané parametry. Tím že jej nahradíč 7294 jen osadíš kvalitnější konec.
Endli
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 15:16    Předmět: Citovat
No podívám se na to,ale zjistil jsem,že když jsem pořádně utěsnil reprák a díry v zadním krytu,tak je to znatelně lepší.Ale pořád jsou tam nějaké divné zvuky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 19:51    Předmět: Citovat
U těchto krámů bývají velmi často studené spoje a trhliny na deskách, občas vlivem vibrací zlobí i konektory na té vnitřní kabeláži. První věc udělej pořádnou vizuální kontrolu těch plošáků, a ev. dej elektroniku pryč od té ozvučnice a zkus, jestli nereaguje na poklep apod. Je to pravý shit, název Genius musel vymyslet někdo s velkým smyslem pro humor.
rezis
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 21:36    Předmět: Citovat
No kdyz si vemes ze se to prodava za 2200Kč. Z ato bys nesehnal ani to trafo a integrace. Je tam 10 repro bedny a tak. Nechapu kolik je asi ve skutecnosti vyrobni cena Rolling Eyes
Strana 1 z 4
