Zaslal: st leden 28 2015, 22:47 Předmět: Pájení hliníkových vodičů
Můžete mi prosím poradit, jak se správně pájí hliníkové vodiče? Když pájím měděný, cín se mi krásně rozlije a vše v pořádku drží. Když pájím hliníkový vodič ... no škoda slov. Cín je všude kolem, ale drátu se většinou dotýká pouze letmo. Je na to nějaká speciální technika?
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: st leden 28 2015, 22:50 Předmět:
Fígl je v tom, že ty se nepokoušíš pájet hliník ale oxid hlinitý vytvořený velmi rychle na povrchu který má teplotu tání něco přes 2000*C a na tolik tvoji trafopájku nerozroštuješ..a i kdyby tak to zase nepřežije ten hliník pod tím..takže se ho prvně musíš zbavit
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st leden 28 2015, 22:57 Předmět:
Tak jako je tavidlem pro Cu směs "kalafuny", stejně musíš ten oxid rozpustit tavidlem ale na Al... Existují různé přípravky - od pevných po tekuté . Většinou jsou agresivní a vyžadují oplach
Aha, takže odizoluji vodič, kápnu na to tuhle kapalinu, přiložím k pájenému místu přiložím páječku, rozehřeji a nanesu cín? Potom jen opláchnu vodou. Rozumím tomu dobře?
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st leden 28 2015, 23:46 Předmět:
Prý to jde za pomoci aspirinu (acylpyrin, anopyrin) - což je kyselina acetylsalicylová. Zkoušel to někdo ? _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Zaslal: čt leden 29 2015, 0:55 Předmět:
Zkoušel jsem i měděnou licnu, omotat a přiletovat (opravdu nouzová krátkodobá varianta), nebo nalisovat dutinku - ta vydrží o něco déle. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 29 2015, 5:22 Předmět:
Sám za sebe můžu říct,že jsem hliník nikdy nepájel. Slyšeljsem o tom,že jsou přípravky na pájení hliníku,které působí na oxid na povrchu materiálu,ale fakt jsem to nikdy nepotřeboval. Můj otec mi kdysi říkal,že to na hliník kapl olej a pod ním to hrotem oškrábal a přitom pájel,ale výsledek byl nevalný. Tak asi už zůstanu u toho,že hliník prostě pájet nebudu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18673 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 29 2015, 6:53 Předmět:
Já se to snažím roky . Nemáme na to většinou ani chemii , ani vercajk . Houby platné je al jakkoliv čistit , když za nožem máš znovu ihned oxid . Jó teoreticky to mám zvládnuté dávno .... Pájecí hrot NESMÍ být z mědi , v pájce též NESMÍ být měď . Všechny ty vodičky z elch... atp. jsou na dvě věci . Pájku , kterou se pájelo v Tesle prodává chlápek v Holicích . Má tam i ukázky spájení . Zatím mám jen od něj taky pekelně drahé něco . Jen pro zajímavost . Mnoho rozvoden z 60-sátých let je plněhliníkových , kde jsou všechna oka nejpíše pájena . Nestačil jsem se tehdejších borců zeptat , ani jsem jejich činnost neviděl . Výsledků jejich práce ještě funguje hafo . Třeba se někdo ze znalých ještě ozve . Na svarforu se speciality nabízí , ale jsou to kilové hodnoty kolem 2 litrů . Sám bych 20-30g koupil , do smrti by mi to určitě stačilo . Udělej zde seznam a podělíme se . Jsem v čele trochuzájemců .
Taky bych dobrovolně hliníkové vodiče nepájel, ony mají podstatně horší vlastnosti nejen při pájení. Ale co dělat, když potřebuji pracovat s vodiči v zařízení, které používá AL vodiče... Ne vždy je výměna možná, zvláště, když je na druhé straně kabelu konektor.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 29 2015, 8:11 Předmět:
Soemtron napsal(a):
Já jinak hliník ani nepájím. Samozřejmě je vhodné předtím ten hliník trochu mechanicky očistit, ale nemusí se to. A pájet se dá jakýmkoliv hrotem. Přesněji, jiný než měděný nemám. Používám jen Aspyrin, ale nesmí se to při pájení dýchat.
Strana 1 z 4
