Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2729 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st leden 28 2015, 16:00 Předmět: Rozdělení PDF souboru-vyřešeno
Zdravím všechny, mám takový problém. Potřeboval jsem pro stáž oskenovat nějaké dokumenty, ale protože skener nemám, šel jsem na obecní úřad požádat jednu paní. Bohužel jak jsem zjistil je to vše v jednom souboru a já to potřebuji pro nahrání rozdělit každý dokument zvlášť. Dá se to? Umí někdo poradit? Předem díky.
Naposledy upravil starecd dne čt leden 29 2015, 12:11, celkově upraveno 1 krát.
Nejjednodušší je samozřejmě v Acrobatu Nástroje/Stránky/Rozdělit dokument do více souborů. Pak třeba PDFSplit online, nebo hledej Free PDF Split. Nástrojů je mnoho. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: st leden 28 2015, 16:18 Předmět:
Ať se dívám jak chci nenabízí to nikde rozdělení na více souborů. Jediné na co jsem přišel překopírovat stránku po stránce do Wordu a jednotlivě uložit.
Naposledy upravil starecd dne st leden 28 2015, 16:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st leden 28 2015, 16:34 Předmět:
Mně to PDFCreator nabídne, zobrazí se tisknu označenou stránku, ale kam?
Major Haluška:"kdě je hen taký ten bazmek?"
serviceman: mně to fakt nenabídne nic z toho, co tobě
jen uložit soubory do úložiště,odeslat soubory nebo vytvořit soubory PDF, což je blbost, když je mám
Naposledy upravil starecd dne st leden 28 2015, 16:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15533 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 28 2015, 16:42 Předmět:
Pomocí PDF prohlížeče si v tom souboru vybereš stránku nebo stránky a PDFCreator ti potom dá možnost tisknout do souboru, který si můžeš pojmenovat podle svého a s cestou kam a na které zařízení chceš. Tím automaticky vytvoříš např. novysoubor.pdf na c: v hlavním adresáři. Je to nejjednodušší způsob, jak z jednoho PDF souboru udělat 2 PDF soubory a s jiným obsahem (nebo rozděleným).
Zaslal: st leden 28 2015, 17:05 Předmět:
Můžu tam nastavit co chci, nefunguje to. Vyberu stránku v rozšířených dám tisk do souboru, pojmenuji ho pro uložení a když dám tisk do souboru tak mi to napíše, že není vybraná žádná stránka.
Fakt jediná možnost převést to do Wordu. Bohužel, když to chci nahrát, zas to píše vnitřní chyba servru, fakt "dobré" stránky MPSV.
Vždyť to jde jednoduše i na mobilu s androidem - rozdělování PDF programem PDF CUTTER PRO a spojování PDF programem PDF MERGE . Oba dva fungují bez problémů .
Zaslal: st leden 28 2015, 18:12 Předmět:
starecd napsal(a):
A co teda vlastně chceš ? Jaká to je blbost, že chceš vytvořit PDF soubory, když je nemáš. Máš jen ty původní s celým textem a máš si podle tebe vytvořit nové soubory s rozděleným textem. Tak to klidně udělej, jak jsem předtím psal a vykašli se na to rušení tisku do souboru s jiným názvem, protože už nějaký PDF soubor máš.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 29 2015, 6:20 Předmět:
Ale sesi slučovat to umí kdeco . Najdi si kámoše s acrobatem , já mám program , takže jsem bez problému . Ale chyboval jsi i ty . Víš napříště , ona to mohla uložit po stránce . Inu co do stroje zadáš , to robí . Jestli chceš a není to tisíc stránek , tak to někam upni a já ti to zdarma na stránky podělím . Tedy pokud to můj stařešina zvládne .
