Zaslal: po leden 26 2015, 22:47 Předmět: Saeco SUP 032BR
Potřeboval bych prosím poradit.
Na displeji napsáno- vyplachování vodního sys. prosím čekejte.Voda teče po intervalech do odpadní nádobky.To se vše opakuje,až k nedostatku vody v nádobce na vodu.Po nalití proces pokračuje stále dokola.(více krát vodu jsem dolíl).Ventil jsem rozebral složil -stejné.Ucpaného jsem nic nenašel.Že by řídící elektronika nebo proces v odvápnění. Díky .
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út leden 27 2015, 18:04 Předmět:
Pokud jsem to dobře pochopil, tak jde o tento kávovar, který hned po spuštění hlásí "vyplachování vodního systému" a snaží se ten systém prostě pořád proplachovat. Takže je možné, že je nějaký problém s průtokoměrem - nejjednoduší je ho zkusit odpojit a počkat, jestli se závada nějak změní. Pak to řešit dál.
Asi sa nevyhnes rozobratiu multifunkcneho ventilu. Pravdepodobne priseknuty ventil a servo motor ho nevladze pohnut. Bohuzial musis skoro cely kavovar rozobrat.
