Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 27 2015, 16:32 Předmět:
Hrnous- dobrý
Budící signál bych já definoval jako užitečný signál, který splňuje všechny parametry požadovaného signálu vyjma výkonu (amplitudy). Alespoň v audiotechnice a VF technice se tak nějak asi dá popsat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 27 2015, 18:04 Předmět:
Budící signál je obecný pojem, který agreguje tolik různých případů a situací v reálném světě, že dávat obecnou definici nemá smysl. Byla by tak obecná, že by asi nikomu nic neřekla. Takže jedině v konkrétním kontextu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19538 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 27 2015, 18:32 Předmět:
To je pravda: řekl bych to tak, že budicí signál může být obecně jakékoli napětí či jakýkoli proud stejnosměrný nebo střídavý o nějakém kmitoču a průběhu, pokud jejich hodnoty jsou zpracovatelné vstupem konkrétního, tímto signálem buzeného, obvodu tak, aby ovlivnily stav jeho výstupu žádaným způsobem.
Příklady:
co je například pro anténní či mikrofonní vstup příliš silným budicím signálem, může být pro vstupní port počítače signálem slabým, pod prahem sepnutí.
Je proud 50 mA moc silný nebo moc slabý? Některé cívky sluchátek takový proud spolehlivě zničí, některé cívky relé nevybudí tak, aby přitáhla kotva.
Zrovna tak signálem o kmitočtech nad 40 kHz lze budit ultrazvukový vysílač, ale už nemá smysl ho cpát do sebelepších reproduktorových soustav, protože nejvyšší frekvence, kterou dokážou vyzářit, je v lepším případě o oktávu, v horším o větší interval, nižší.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 28 2015, 5:52 Předmět:
Pokud to máš coby odpověď na otázku z testu , dej ji sem komplet celou , žádné slovo nevynechat ! Někdy to vyplyne z kontextu . Když máš předtím otázku na konkrétní zařízení , tak to bude vztaženo k němu . Tedy při normálním zadavateli .
Zaslal: čt leden 29 2015, 0:23 Předmět:
Hrnous napsal(a):
Vstávaaaaaat!
U budíku je dobré budící signál nastavit na čas, který dá člověku jistý "předstih" na probrání před samotným vstáváním, ale málo času na další krátké usnutí. Dále je potřeba posoudit intenzitu budícího signálu, ta je taky silně individuální. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
V jednom předmětu ve škole jsem se na zkoušku učil, že stabilní systém je takový, který se po odeznění budícího signálu vrátí do původního tedy stabilního stavu.
No a šlo mě o to, že jsem nevěděl jestli ten budící signál je nějaký speciální konkrétní signál.
Takže jsem zde pochopil, že budící signál je vpodstatě takový signál, na který systém nějakým způsobem zareaguje. A může to být v každém konkrétním případě něco úplně jiného.
Zaslal: ne únor 08 2015, 23:42 Předmět:
V podobných teoretických případech/příkladech se používá jako budící signál buď "jednotkový skok" nebo "Diracův impulz", které se dají dobře matematicky definovat a v podstatě obsahují všechno důležité, co se týká spektra. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
