Kde sehnat tyto potenciometry
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 13:51    Předmět: Kde sehnat tyto potenciometry Citovat
Zdravím všechny,
opravuji jedno kytarové kombo, a potřeboval bych vyměnit všechny potenciometry,nicméně u nás je nemohu za boha najít.
Jsou to klasické mono potenciometry s 16mm dlouhou hřídelkou,jenže mají pomocné kontakty aby drželi v DPS. Nevěděl by někdo kde je u nás sehnat ?
Jde hlavně o to že jsou tam různé hodnoty od 10K až po 1M..
Díky
 Soubor:  56106.jpg
 Velikost:  39.38 kB
 Staženo:  188 krát
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 15:47    Předmět: Citovat
Teoreticky by šel použít tento, ten plíšek s fixačními kontakty přehodit ze starého (je přidržován jen těmi jazýčky zepředu).
thunderstrike
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 15:57    Předmět: Citovat
No ,jde o to že předchozí pokus o opravu u jistého kutila uplně nevyšel,a některé potenciometry chybí uplně,takže tak jako tak bych potřeboval sehnat tyto tipy..
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 17:49    Předmět: Citovat
Když to nemá ani TME, není jednoduché to sehnat...
http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_category=100562&page=8%2C20&s_field=artykul&s_order=ASC
Ale mě už několikrát pomohli v AME Hradec Králové, i když to neměli v běžné nabídce, u dodavatele to objednali.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 20:02    Předmět: Citovat
Tyhle díly obvykle u dovozce dané značky, pokud je to oficiálně dovezené. Levné to nebývá, Peavey poty třeba 3-4 USD.
Kdyby se v tom nevrtal nějaký trotl, mohly se kozlíky nechat a použít třeba poty dP nebo ALPS.
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 20:25    Předmět: Citovat
Skus to tady :http://www.metronix.cz/potenciometry.html
