Zaslal: ne leden 25 2015, 19:49 Předmět: Aeg Lavamat 72850
Pokazila sa mi práčka AEG Lavamat 72850A. Vypisovala chybu
Po zapnutí tlačítkom sa zapne čerpadlo a po 10 sekundách pípne a zastane. Treba znovu slačit tlačítko START a potom sa rozbehne. Občas vypisovala chybu EH0. Po chvilke sa rozbehla. Ale prestala zohrievať vodu. Po odvezení práčky k opravárovi, ten vymenil teleso, nejaké relatka a nefunguje stle. Vraj bude vadná elektronika. Na tu čakame z nemacka už skoro mesiac, vraj je nejaký problém. Neviete niekto zohnat, alebo zapožičať elektorniku na AEG Lavamat 72850 ? Alebo presný typ tej elektorniky, nech to skusim niekde inde zohnat.
Som z Ba.
Dakujem.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: ne leden 25 2015, 20:30 Předmět:
Jsi ode mne trochu daleko. Podle modelu se mi nepodařilo najít v dokumentaci požadované informace. Chtělo by to opsat z výr. štítku PNC číslo. Začíná většinou č.9 a má 9 až 12 míst. Je tam i č. SN to je výrobní a zatím jej nepotřebuji. Elektroniku ti asi nikdo nepůjčí. Ten servisák dělá i záruky AEG ? Pokud ano můžeš mu pomoci když zavoláš na bezplatnou linku Electroluxu a zeptáš se proč to ještě neposlali.
ano, je to servisák z AEG, Electorluxu.
Najprv to mali poslat 16.1, potom to posunuli na 31.1.
Vrja niektorý na to čakajú od minuleho roku.
skusim zistiť to PNC číslo.
dik.
Zaslal: po leden 26 2015, 18:06 Předmět:
Našel jsem, že jsi se již na totéž ptal v jiném vlákně - Příspěvek zaslal jaydoo: čt listopad 20, 2014 2:20 pm . To stále od té doby nepereš ? Nebo ti ten servisák neřekl co chyba EH0 znamená. Nech si vrátit tu vadnou elektroniku. Je tam dost věcí co se ti časem mohou hodit.
Prali sme, lebo sa ta chyba vždy po 5 minutách prepínania programov nejako "odstránila". Ale po vianociach prestala práčka zohrievať vodu, tak som ju zaniesol po novom roku do servisu.
Zaslal: po leden 26 2015, 18:22 Předmět:
Hledal jsem a našel, že chyba EH0 je způsobena malým napětím v síti nebo nevhodným přívodem k pračce. Dlouhé a slabé dráty v prodlužovače a pod.
Stále nevím to PNC abych to mohl potvrdit. Při tom vadném topení by to mělo hlásit chybu jinou.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po leden 26 2015, 18:25 Předmět:
Zrovna jsem se podíval do dokumentace a všechny chyby EHx znamenají problém v hlavní elektronice (špatná frekvece sítě, příliš vysoké napájení, příliš nízké napájení, porucha vstupů procesoru, popřípadě jejich rozpory) a má se řešit její výměnou. Momentálně (podle online dokumentace) také prý není skladem - občas je potřeba na některé díly počkat i pár měsíců, takže možné je všechno.
To ano, vraj tam bolo asi prapatie, ale ostatne veci ak oSTB box, satelit, Tv mi funguju normalne. Nič nevyhorelo. Skusal som aj inu zásuvku. A čakať par mesiacov nemožem, dom amám peklo na zemi, chodime prať kade tade ako bezdomovci. Tak bud bude panel, alebo nová práčka.
Zaslal: út leden 27 2015, 15:07 Předmět:
Podle PNC čísla jsem zjistil. Jak píše ohryzek36 elektronika k této pračce je nedostupná. Dělá se ve dvou povedení. Konfigurovaná za 2540 Kč bez daně a nekonfigurovaná za 2204 Kč bez DPH. Dostupnost nelze určit. Vzhledem k tomu, že podle vyjádření opraváře a vyloučení chyby přívodu el. proudu je chyba v elektronice. Nabízí se jediná možnost. Pokus opravit elektroniku výměnou elytů ve zdrojové části elektroniky a změření 5V a 12V části zdroje. Není to jisté zda se to podaří opravit ale za pokus to stojí.
ale to by musel niekto tomu rozumieť, čo to bude robiť a musel by vedieť, čo tam má merať. a treba to zaroven aj skusať.
Inak divne, že na taku práčku je taky problem s tou elektronikou.
Dakujem Ti zatial za odpoved
Veru tak, je to riadiaca elektorinka. Skusim to dať známemu pozrieť, premerať a prepájkovať a uvidime.
Práčka ako nová a takýto problém. Horšie že bez riešenia, lebo tá elektornika už nie je vraj dlhšie skladom.
