Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9683 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne leden 25 2015, 12:25 Předmět:
Za socíku se k nám dovážel Europhon RDG 6000 tedy stolní gramorádio s piezo přenoskou přeladěné na východní pásmo VKV a k tomu dvě nemožné repro bedny, ploché cca 10 cm a v každé dvě stejná repra středobasy bez výhybky propojené...Nevím ale takové řešení by nepoužil ani průměrný amatér, stačil dát místo jednoho libovolný výškač, do série prostý kond...přenos by byl lepší o 40%. A potvrdilo se zkusmo připojením na ARS 944, hrálo to jak má. Tenkrát to byla rarita a ukázka "vyspělého kapitalismu" dnes by neštěk pes. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne leden 25 2015, 13:06 Předmět:
Ano je to tak RDG6000 mal v balení dodané dve plastové ploché reproduktorové skrinky (rovnako tak to mal aj RDG3000) osadené boli každá skrinka dvoma širokopásmami 8R zapojené paralelne. Ekvivalentom rovnakého designového prevedenia boli tuším československé reproskrinky ale už s drevotriesky osadené nejakým širokopásmom. Výrobca ale v návode na obsluhu od RDG6000 na konci jednoznačne doporučuje zakúpenie Hi-Fi reproduktorových sústav....
(RDG6000 s reproduktormi Tesla ARS9204 hraje veľmi počúvateľne )
tu je môj RDG6000 aj s tými reproduktormi...a ako je možné počuť zvuk je...no ako reproduktory v plastovej skrinke malého objemu.
k tým prenoskám...na obrázkoch je pôvodná prenoska z RDG6000
takže ako napísal Hill, niečo tá prenoska bude mať s Japoncami spoločné, bud je to priamo JVC/Nivico alebo nejaká odnož. Zaujímavosťou je že vložka je osadená diamantovým hrotom, podobne ako sa dávali do MM prenosiek.
Zaslal: ne leden 25 2015, 13:10 Předmět:
Aha...to je ten plechový adaptér k uchycení přenosky...škoda, dříve jsem pracoval na vypalovacím laseru Trumatic a takéto díly běžně vyráběli, z odřezů nerez plechu apod. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34011 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 25 2015, 13:16 Předmět:
Tie reproduktory otec kupil niekde v bazari k inemu gramofonu (NZC070 - jeden povodny reproduktor sa stratil). A hraju fakt otrasne oproti tym originalnym.
Zaslal: ne leden 25 2015, 13:24 Předmět:
Dříve bych se pokusil o jejich přestavbu...prostě jeden středobas vymontoval, nadměrný otvor překryl uvnitř deskou překližky cca 10mm silné
a vyřízl otvor na míru pro ten malý výškač, nějaká ta výhybka...práce na 2h max. a výsledek... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne leden 25 2015, 14:29 Předmět:
no s tou výmenou jedného širokopásma za nejaký výškač + pripojiť to cez BP elyt k tomu jednému širokopásmu... možno keď budem mať veľa času nazvyš sa s tým pohrám. Ale aj tak sa tie reproduktory nevyrovnajú kvalite prednesu napríklad tým spomínaným ARS9204.
Problém nieje ani tak v použitých širokopásmových reproduktoroch ako skôr v tej otrasnej plastovej ozvučnici... to je des. keby ju vyrobili z hrubšej drevotriesky hneď by to malo iný zvuk.
Ten kombajn Europhon CC380RL bude mať to uchytenie prenosky rovnaké ako RDG6000 len s tým že tvar headshellu je už trocha modernejší.
Obecne som prekvapený koľko Europhonov radu M5000, RDG, CC, a pod sa na území ČSSR predalo, ľudia to teraz vyťahujú z pivníc, povál, skriň a keď zisťujú že to má snahu hrať aj po toľkých rokoch tak sú ochotní si to nechať zrepasovať. a po repase on ten europhon ešte tých 20 rokov požije ďalej _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: ne leden 25 2015, 16:31 Předmět:
konosuke:
bude to zrejme piezo prenoska v tom kombajne, ono výrobca ju plánoval podľa všetkého osadzovať aj do RDG6000 (následne z toho asi upustil...) . súdim podľa obrázku tvaru prenosky z návodu. (a ten text po obrázkom to je presne ono ohľadom tých reproduktorov... výrobca si uvedomoval že s gramorádiom dodáva shity repro )
Zaslal: ne leden 25 2015, 16:58 Předmět:
Hmm...životnost hrotu 200h, ten údaj se může hodit, dík. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19567 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 25 2015, 17:09 Předmět:
Jojo, je to krystalový systém. V sedmdesátých letech se do spotřební kategorie gramofonů ani jiný nedával, tehdy bývaly krystalové přenosky cenově 5x až 10x výhodnější, než dynamické, navíc nebylo třeba komplikovat raménko nějakým složitým vyvažováním a hlavně antiskatingem, který tuhá krystalová přenoska nevyžaduje. To dost podstatně zlevnilo konstrukci celého gramofonu.
Mimochodem - ne každý Europhon hraje s lepšími bednami skutečně lépe: modely RDG měly vesměs tranzistorový koncový stupeň, charakteristiku, když jsou potenciometry korekcí ve střední poloze, mají vcelku rovnou, k těm se alespoň dvoupásmové regálovky skutečně hodí.
Ale například RGR 8008 nebo 9003, těch se tu také prodalo dost, mají integrované koncové stupně (něco na bázi TBA810) s kmitočtově závislou zpětnou vazbou, způsobující prosedlání asi o 5 dB uprostřed pásma, takže to s lepšími bednami hraje už dost nepřirozeně.
Ale schéma nemůžu najít, tak tu křivost charakteristiky možná ještě podceňuji.
Zaslal: ne leden 25 2015, 17:19 Předmět:
Hill díky za info, o tom že modely RGR a CC a pod...už majú ako konce osadené IO som vedel no to o tej nerovnej charakteristike som netušil _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
