Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12086 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne leden 25 2015, 16:05 Předmět:
Dominic napsal(a):
Koncak hučí aj keď je odpojeny od ostatku.
jak bylo napsáno už dříve . . . překontroluj základní věci.
Dominic napsal(a):
Ano skúsil som vymeniť elyty odpojit koncák od ostatku tak isto, nenapísal som to preto že to považujem za samozrejmosť urobiť taketo základne veci pred tým než sa tu začnem pýtať.
Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: ne leden 25 2015, 20:35 Předmět:
Všetky elyty v konci som vymenil ale ked som ho skusil napojiť na nejake trafko ktoré ma 18v a na nom to nehučalo tak som myslel že je vyschnutý filtračný elyt tak som dal novy ale nepomohlo ale zrejme to bude v napajaní toho konca ,a niekdo to už opravoval a miesto ku 611 tam dal na jeden kanal kd 333 ale v druhom nechal ku 611 vadí to?
No a když jsi procházel signálovou cestu vysokoohmovejma sluchátkama, jak to vypadalo?
Ten hukot je už před balancí, nebo za ní, nebo až za hlasitostí?
Taky mám pocit, jestli jsi nějakej kondík nevynechal ?!
Zaslal: po leden 26 2015, 5:40 Předmět:
Ludia prečo mi to robíte písal som že koncák hučí aj ked ho odpojím od ostatku,z korekcii to ide rovno donho nie tienými ale normálnymi drotikmy tie som odpojil aby som vylúčil chybu v korekciach tunery.
Zaslal: po leden 26 2015, 7:00 Předmět:
takže znova . . .
kolik máš napajecí napětí ? (za greatzem na kondiku)
kolik máš sřídavých z trafa ?
jaké je stejnosměrné napětí na výstupu před oddělovacím kondíkem ?
jaký proud odebírají v klidu ? (konec KU611 a konec s KD333, napiš který je pravý a který levý)
Dominic napsal(a):
problem je taky že oba kanále trošku hučia aj ked je radio aj ked zapnutý externy vstup brum to neni je to taky hukot ako keby bol na výstupe jednosmerný prúd pritom ale neni a oba kanále to robia rovnako.A je tam etše jeden problém potenciometer vyváženia funguje len na lavy kanál to znamená že ked ho potočim do lava ide len lavy kanal a pravy je umlčany no ale ked ho otočím do prava tak hrajú oba kanále
podle příznaků, bych si tipnul, že ti upadla noha na poťáku "BALANCE" co má jít na zem . . . levý kanál . . .
Napsat trošku to hučí, je dost široký pojem . . .
Projdi to podle schématu a na vyzkoušení odpoj vstupy konce od poťáků a přizemni je 1K odpory. Pak změř ty proudy a napětí . . . .
Zaslal: út leden 27 2015, 11:30 Předmět:
Zajtra budem mať čas tak to pomeram, ale viem že za diodami na kondiku je 35 V. Ale zaujímavé že keď som ten koncak napojil na adaptér od neviem čoho ktorý dáva 18v tak nehucal.Inak oba kanály hucia rovnako ale len tak slabo pri tichom posluchu to nepočuť iba keď neni nič pustene.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: út leden 27 2015, 17:32 Předmět:
Zdar, tranzistory KUxxx jsou spínací a pro nf aplikace tudíž nevhodné (malý zesilovací činitel, zbytečně vysoká mezní frekvence). Byly používány "z nouze", protože nf tranzistory typu KDxxx ještě nebyly běžně dostupné. Lepší by bylo ty KU611 nahradit nf typy. Dnes už snáze koupíš nějaká BD než KD. KDxxx značila nf tranzistory pouze Tesla. Jako první nástřel si zkus prohlédnout datasheet BD139, cena kolem 5Kč.
