Pračka FAR L71200CH/2 Zasekává se, blikají kontrolky
PetrStone2
Založen: Jan 24, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 20:12    Předmět: Pračka FAR L71200CH/2 Zasekává se, blikají kontrolky Citovat
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu ohledně pračky značky FAR. Pračka se během zvoleného programu zastaví a přestane prát (cca po 20 min). A rozblikají se dvě kontrolky (viz příloha).Vypadá to že se chyba objevu pokaždé v jiné časti programu. Neví někdo význam této error hlášky a nebo čím by to mohlo být. Děkuji za radu.
 Soubor:  IMG_3540.JPG
 Velikost:  165.92 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  IMG_3542.JPG
 Velikost:  273.91 kB
 Staženo:  95 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 23:15    Předmět: Citovat
Co to může být za značku, ten FAR? Není to nějaký převlečený Brandt? http://www.homestore.sg/home-appliance/laundry/brandt-front-load-washer-wfa676a.html
 Soubor:  Brandt WFA676A.jpg
 Velikost:  29.48 kB
 Staženo:  117 krát
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 24 2015, 23:54    Předmět: Citovat
Již v r. 2012 byla značka FAR ke koupi v Rakousku. Má to něco společného s Electroluxem. Asi to i servisují. Servisní návod s popisem chybového kódu na uvedený model jsem zatím nenalezl. V návodu na obsluhu by mělo být uvedeno jak postupovat při chybách. Určitě v záručním listu je uveden kontakt na celostátní servis.
PetrStone2
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 2:19    Předmět: Citovat
Jj vypada to jak ta Brandt. Kouknu se jestli pritelkyne nekde ma ten navod.
PetrStone2
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 14:25    Předmět: Citovat
Tak jsem nasel navod. Podle tabulky by to mela byt pumpa a nebo filtr. Zkontroloval jsem filtr,nasel tam minci a nejakyho drevenyho panacka, tak snad to bylo ono..
