Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne leden 11 2015, 12:59 Předmět:
Jednoduše - nerozumíš moc elektronice a tak tě napadla ta štěnice, ale kdyby jsi tomu trochu rozuměl, tak hned pochopíš, že to po technické stránce není možné (nebo minimálně tak drahé, že by se tím vyplatilo odposlouchávat 100 nejmocnějších lidí na světě - málokoho je potřeba takovým způsobem špehovat) a mávnul nad tím rukou, že je to blbost. Doufám ale, že se zbytečně neurazíš.
No zkrátka a dobře: odposlouchávat, špiclovat jde kohokoliv na světě. Ovšem čím sofistikovanější metody chceš při špionáži použít, musíš je zaplatit. A proto se používají pouze tehdy, když se jim (těm, co Tě chtějí sledovat) to vyplatí. A to se vyplatí pouze při sledování politiků, nějakých vlivných podnikatelů, a nebo u pachatelů závažnějších trestných činů dlouhodobějšího charakteru. Takže pokud nejsi ani jeden z nich, není důvod, aby do Tvé blízkosti aplikovaly jakýkoliv sledovací prostředek, protože:
-Spousta lidí na sebe dobrovolně napráská dost věci na Atlasu hub (Facebook)
-Spousta lidí používá dotykový telefon z připojením na internet v tzv. defaultním nastavení (telefony jsou stále k dispozici Googlovy)
-Spousta lidí má mobilní telefon už jen jako takový..
A proto stačí agentům kontaktovat provozovatele sítí a TY to nepoznáš.
No ještě trváš na tom, že máš někde v těle RFID čip, který aby fungoval, musel by se nacházet v tak intenzívním elmag. poli, že by jsi třeba doma nemohl poslouchat žádný rádio ?- I ta RFID myš, co tu mám doma funguje jen do 15cm od podložky z vysílačem..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 11 2015, 16:11 Předmět:
Vycházejme z předpokladu, že nick_VF nějakou ponorku (nebo aspoň skafandr) má. To by šlo, ne?
A doplním Artabana: nejde jen o neuvěřitelnou lehkomyslnost při používání prostředků elektronické komunikace (mezi to bych započítal i hesla k mailům a online službám uložená v počítači, vyhozené zálohy na disketách, CD-R nebo DVD-R; komu na tom záleží, určitě má techniku na to, aby přečetl kvůli snížené spolehlivosti vyhozené streamerové pásky, které nikdo nesmazal, třebas i taková ztráta USB flešky může mnohé vykecat: je-li zašifrovaná, může to čtení hodně ztížit). Spousta informací se najde i na papírech v kontejnerech tříděného (a leckdy i netříděného) odpadu, na skládkách... prostě někdy tu lehkomyslnost za nás projeví i státní úředník, který měl ručit za nezneužití našich údajů.
Přes to všechno je cílené sledování tak drahá záležitost, že se použije jen tam, kde se ty vložené prostředky vrátí. Takže na nás koukají jen sem tam nějaké kamery, nic víc... Neplaším se kvůli tomu.
Ještě jednou díky všem za odpovědi. Jen se to tu tak trochu zvrhává k fantazírování. Kde jsem třeba řekl něco o odposlouchávání, šmírování atd. Jak jste na to přišli? A zakládal jsem téma s původní otázkou, jak detekovat nebo změřit popř. rušit zdroj vysílání na nízkých frekvencích. Ale stejně díky. Docela by bodlo pár rad. Už ze zdravotního hlediska, pokud mám opravdu něco pod kůží, tak jak někdo psal. Byl bych vystaven elektromag. záření. Což není zrovna pro lidské buňky zdravé. Co třeba by toto vysílání na extrémě nízkých frekvencích nebo nízkých frekvencích rušilo?
Prostě žádám o jakoukoliv radu, co vás napadne. Když někdo psal, CT celého těla. A zaplatit si to. Nejsem zrovna nejbohatší člověk světa a zase další ozařování mého těla. Tohoto se právě chci vyhnout. A pokud si ho nezaplatím, jak donutím doktora, aby mi udělal CT celého těla? To také není žádná sranda. Jak pro něj, tak pro mě. Je pravda, že elektronice ať se v ní pohybuji od malička, tak všechno přecejenom neznám. Člověk se stále musí učit. Proto žádám o rady jak na to laicky přijít. Bez možných zdravotních problémů a bez toho, abych rozbil a vybral celé své prasátko.
Zatím se mějte.
Někdo tu napsal : "pokud jde o zniceni toho cipu ... dalsi moznosti je vystavit se EMI, ale dneska uz ty moznosti nejsou tak caste jak v 50. letech, no a pak jeste mikrovlnka ..."
Kde v dnešní době se dá veřejně vystavit EMI? Jak moc je to pro lidské tělo nebezpečné?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8998 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 12 2015, 18:54 Předmět:
EMI se jde vystavit poměrně snadno. Nejlíp když si omotáš část těla cívkou a do té pak vybiješ nabitej kondík. Uvnitř cívky je elmag. pole nejsilnější a má největší šanci štěnici zničit. Má to ovšem svá rizika, takže to neber jako návod. Nicméně na podobným principu mají zloději udělátka na ničení bezpečnostních čipů na zboží.
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: po leden 12 2015, 19:07 Předmět:
Pokud si dáš tu práci, najdeš doktora, kterej Ti bude chtít pmoct. Jestli je důvěryhodnej, poznáš při jednání, možná to nepůjde napoprvé. Potom nebudeš za sken muset platit, ostatně by přišlo podezřelý, kdybys přišel s penězi a vysázel je na dřevo.
Myslím, že to CT jako jednorázovka je lepší, než si nechat vysílač v těle pracovat, a nechat si grilovat vnitřnosti.
A až vysílač budeš vědět, kde přesně se vysílač nachází, dá se případně deaktivovat jednodušeji, cíleně.
Tohle stoji kolem 5000 EUR.
Znamy rikal, ze ma detektor mimozemskych technologii, byl o tretinu levnejsi nez tohle. Firma ktera ho nabizi dava 20 let zaruku na funkcnost, v pripade jakychkoliv problemu s pristrojem okamzite zarizeni vymeni nebo vraci penize. To je velmi seriozni pristup, jen maloktery vyrobce elektronickych zarizeni ti dnes da takove podminky.
Pokud chces, muzu ti jej sehnat, pak budes mit 100% jistotu ze v sobe nic nemas.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá leden 23 2015, 22:39 Předmět:
Když už od Konrádů, tak určitě ten první za pade , ale bacha naskladněj ho až v únoru
Když tě i zasmogovali, tak se to určitě vyplatí.
Abys vyrušil všechny frekvence, který by z tebe mohly čipem vyzařovat, tak bys musel mít na sobě co nejvíc vrstev různejch materiálů. Začal bych třeba alobalem. Čím víc vrstev, tím líp. A bacha hlavně s dírama na oči, nos atd těma se to dostane ven taky, takže je dělat co nejmenší
Není to reinkarnace někoho, co se nesmí vyslovovat?
Jestli se vysílač ozývá jen občas a třeba jen milisekundovými pakety, pak ho analyzátor stejně nenajde. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
