Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá leden 23 2015, 15:51 Předmět: Thomson Altima 360, nereaguje, jde pouze demo
Našel jsem u popelnic Thomson Altima 360. Zachovalá, ale nefunkční. Když jsem jí zkusil zapnout, běželo jen demo a na nic nereagovala. Rozebral, vyčistil jsem jí, poměřil napájení a ejhle všechno fungovalo. Pochválil jsem se, zadekloval, zkusil a pořád dobré. Pak jsem jí odpojil od sítě a po novém připojení stejný stav jako na začátku, demo a nic víc.
SM jsem našel na Tanya, podle něj napětí sedí, tlačítka svod nemají, kondenzátory změřené zajícometrem jsou taky OK.
Přijde mi škoda to zrecyklovat, je tam i měnič na 3 CD.
Neví náhodou někdo jestli to nemá nějaký reset nebo vstup do nějakého servisního menu, kde by se dalo to demo třeba zakázat?
Zaslal: pá leden 23 2015, 16:21 Předmět:
Obávám se, že tam není ani jedno ani druhé. Baterku jsem v celé bedně neviděl a ani kondenzátor s velkou kapacitou. Na procesorové desce, kde je displej a tlačítka je největší kapacita 100µF. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá leden 23 2015, 23:35 Předmět:
Uživatelský manuál jsem za celý den nikde nenašel. A v SM není mimo schéma a nákresu desek nic, žádný text. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so leden 24 2015, 9:02 Předmět:
To už jsem dělal dvakrát. Jakmile to zapnu do zásuvky, rozjede se demo a na nic to nereaguje. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so leden 24 2015, 11:52 Předmět:
Dík za tip. Na dálku jde to demo zrušit a funguje to. Ale nejde ani jedno tlačítko na té bedně. Takže to asi bude něco víc než jen ty odpory. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so leden 24 2015, 12:35 Předmět:
Asi to zkusím ještě jednou rozebrat. Podle schema jsou tam 4 větve od tlačítek. Pokusím se najít místo, kde by se daly přerušit jednotlivé cesty k procesoru. Pokud by to bylo opravdu tím, dalo by se snad líp určit, kde je chyba. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: so leden 24 2015, 21:57 Předmět:
Ještě než začneš přerušovat cesty k procesoru...
Nevím jak je to mechanicky dělaný, ale taky je možný, že některý tlačítko (nebo tlačítka) zůstává po zmačknutí sepnutý aniž bys to věděl. Po rozebrání pixly se vrátí.
= zjistit který, nebo na tý bedně NIC NEMAČKAT!
Zaslal: so leden 24 2015, 22:39 Předmět:
K přerušování jsem se zatím nedostal. Ale když jsem měl napůl odpojenou a vyndanou desku s tlačítky, zkusil jsem to zapnout. A pořád stejné, na nic to nereaguje. Takže mechanická závada to nebude. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so leden 24 2015, 23:16 Předmět:
Je to hodně zachovalé. Skoro bych řekl, že jsem na to natrefil hned po odložení. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
