Dnes jsem chtěl něco vyčistit a čistička nečistila. Ohřev funguje, odpočet času taky, na přívodech měniče jsem osciloskopem nějakou směsku taky naměřil. Na štítku je psáno 40kHz, ale signál není čistá sinusovka. Vypadá to, že je ještě modulovaná dalším kmitočtem. To ale na mém kukátku C1-94 už do synchronizace nedostanu. Obyčejný voltmetr ukázal 85V, na měnič připojená doutnavka se rozsvítí.
Všechno mi tedy ukazuje na ten měnič.
Dá se nějak proměřit nebo otestovat jinak než v té čističce? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne so listopad 01 2014, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 31 2014, 20:02 Předmět:
V mé čističce také nemám čistou sinusovku, amplitudově modulovanou jinak s plnou nádobkou a jinak s prázdnou. Nezkoumám proč, dokud to funguje. Ale tipuji na zázněj se stojatým vlněním v materiálu vaničky resp. v kapalině v ní, které na piezu může vyvolávat napětí klidně i v jednotkách voltu. Jde přece o reciproký měnič.
Ale je to jen teorie, možná někdo prokáže jiné příčiny.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 31 2014, 20:51 Předmět:
Měli jsme v práci ultrazvukovou pračku Velleman z GMe, po nějakých 6ti letech umřela, utrhl se přívod z piezoelementu i s kouskem nakovené elektrody, v tom místě byla zesílená a pokusy o připájení kamkoli jinam vedly k utržení znovu po pár minutách chodu, tak nezbylo, než koupit jinou.
Měničem to nebude pokud je tam napětí. Připoj na měnič pár repráků do série a hned uslyšíš jestli s nich jde hvízdání.
Jinak pokud je tam piezomodul, tak buď nový nebo jsem někde viděl, že používají takové piezo pískače jako jsou v PC. Dáš jich tam třeba 50ks.
Zapojují to seriopararelně.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so listopad 01 2014, 18:13 Předmět:
Mám takový neblahý pocit, že se to spravilo samo. Z měniče napětí jde, rozsvítil 230V/15W žárovku. Ne naplno, ale vlákno bylo do čevena. Na odporu 1Ω v sérii s piezo jsem na osciloskopu odečetl 6V, takže tam proud taky teče. Průběh byl stejný, ať byla vanička prázdná nebo jsem měl na dně ruku.
A ve finále když dám prst do vaničky, cítím chvění a to přetím nebylo. Začínám věřit na věci mezi nebem a zemí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Pokud by jsi sehnal piezoelement, tak šlo. Kdyby jsi byl mechanicky zručný, zvládl by jsi možná i magnetostrikční technologii.. Ale ruku na srdce:
Nejlevnější čistička stojí kolem 700KČ*.. Uděláš to za ty prachy doma Ty - s tím, že Ti to v nejbližší době nenaliská a aby to vypadalo tak nějak normálně.. ?
Protože jen ten piezoelement Tě bude stát nějaký ty 400KČ..
A hodinkový pieza (repráčky) použít asi nejdou..
Založen: Dec 07, 2005 Příspěvky: 41 Bydliště: u Pøíbrami
Zaslal: čt leden 22 2015, 16:57 Předmět:
Piezo z mikrovlnky nejde použít ? Moje představa byla rezonátor na 40 KHz připojený k materiálu, který zvládne takto vibrovat (pravděpodobně starý kousek křemíkové desky z fotopanelu) a komora stíněná na ultrazvuk.
Zajímá mne zda se tím již někdo zabýval. Pěkná piezo jsou také v repráčku na ISA a PCI modemech z dob vytáčeného internetu.
V optice jsem se neptal. Poptam se.
Kvůli 3 párům okulárů a 6ti pistolových čočkách nebudu kupovat ultrasonic čističku.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 22 2015, 18:26 Předmět:
Víš jak vypadá piezo z 1l pračky co kdysi dělala Tesla Vráble? Je to koláč 40mm průměr a 8 mm tloušťka. A jsou tam dva, jeden přilepenej na vanu, pak je plechovej vývod, pak další koláč a na tom přilepený protizávaží. Takže zapomeň, že to půjde z nějakýho pískače. Jinak kdyby někdo chtěl, mám tu ultrazvukovej Rack od Teslů, co byl v sadě 2 ks na asi 50l vaně, má kolem 1KW výkon. Ale nevím, zda je funkční..
