Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 301 Bydliště: Zdar nad Sazavou
Zaslal: st leden 21 2015, 17:10 Předmět: LCD monitor IBM L190
Dobrej všem mám tady monitor k opravě,chová se tak,že po připojení k PC a jeho zapnutí naskočí obraz,a pote najede logo Windows a obraz spadne. Tak jsem ho zkoušel připojit k notasu a obraz jen problikne a zcerna. Na co se zaměřit.Diky
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 21 2015, 18:06 Předmět:
Obraz spadne???
Funguje ODS?
Problém může být v tom, že monitor krmíš větším rozlišením nebo vyšší vert. frekvencí, než jakou zvládne.
U XP to šlo zjistit rychle tak, žes nabootoval do Nouzového režimu- ten má VGA rozlišení a 60Hz v. frekvenci. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st leden 21 2015, 18:45 Předmět:
No obraz spadne.Mel jsem ho tu pripojenej externe na notasu a prehodil obraz na LCD a jen naskocila plocha na chvilku a obraz spadl,tak jsem ho vypnul a zapnul a opet to same,nabehlo logo IBM a pak plocha notasu a tma
Já u těchto závad postupuji následovně:
odpojit na jedné straně trubice podsvícení a připojit jiné funkční.
Jestliže závada přetrvává udělat to samé na druhé straně.
pokud ani to nepomohlo:
Rozebrat, vyměnit elity o průměru 5mm a větší, vyzkoušet.
Závada trvá? Návštěva sběrného dvora je nejsnadnějším řešením.
Jestli máš dost času a chceš si pohrát, další na řadě bývají vn trafa pro buzení trubic.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt leden 22 2015, 21:28 Předmět:
bootwin napsal(a):
Ked obraz "spadne" a posvietis baterkou na obrazovku, je vidno obraz? Svieti stale LED dioda?
