Styroflexové kondenzátory
Alouš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 10:39    Předmět: Styroflexové kondenzátory Citovat
Stavím detektor kovů a v něm jsou použity styroflexové kondenzátory.Díval jsem se na stránky GM, že bych si je objednal, ale nic jako styroflexové kondenzátory tam nemají. Nevíte kde by se daly sehnat?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 12:37    Předmět: Citovat
Styroflexové by měly být totéž, co polystyrolové. Můžeš je klidně nahradit jinými kvalitnějšími kondenzátory.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 15:19    Předmět: Citovat
obecne foliove kondenzatory (i kdyz se spec. dielektrikem)
jako kvalitni dielektrikum se pouziva polystyren (pro vf) a tusim ze taky polypropylen
v GM jde koupit napr. pod oznacenim FKP2
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 18:36    Předmět: Citovat
Klidně použij klasický foliový kondíky (MKT nebo WIMA) z nabídky GES nebo GME či jiné přilehlé prodejny...
Jestli stavíš BFO, tam tam příčinou nestability bude mnohem víc věcí...
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 14:27    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tak, tak, budes musiet vseeetko zateplit, stabilizovat napatie inak mas problem... Mne sa to aj tak nepodarilo riadne ustabilizovat.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 0:53    Předmět: Citovat
JA by som sa chcel spytat doplnujucu otazku ktora mi nieje jasna:
Preco sa do Audio techniky (NF zosilnovace, korekcne obvody, efekty...) pouzivaju a maju pouzivat hlavne MKT prip podobne foliove kondenzatory a preco nie keramicke?
Viem ze keramicke nemaju na rozdiel od foliakov indukcnost (aspon nie taku velku) a preto sa pouzivaju vo VF, ale preco sa v NF keramicke nepouzivaju? Maju niake horsie vlastnosti? Ake?
Dakujem
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 9:57    Předmět: Citovat
Jeden duvod bude teplotni stabilita, keramiky jsou spis takovy "termistory" dalsi duvody neznam, uvidime co na to ostatni.
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 10:12    Předmět: Citovat
Ta teplotní stabilita bude hlavní příčina, ta kapacita dielektrika je opravdu pro vyšší kapacity dost závislá na teplotě a např. pro korekce je to pohroma.
Trošku jiná situace nastává u elytů, ten zase pro svoji správnou "lineární" činnost potřebuje polarizaci, čili není vhodný na vázání dvou NF obvodů, kde je malý rozdíl potenciálů (pod 3V) a měla by se opět použít folie.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 14:11    Předmět: Citovat
Zajímavý článek, jak může volba kondezátorů ovlivnit výsledné zkreslení (první část článku):
http://www.trevormarshall.com/class-d-tutorial/
