Zesilovač RFT SV3930, šumí
fantomas
Založen: Jan 19, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 16:37    Předmět: Zesilovač RFT SV3930, šumí Citovat
Ahoj,
řeším problém se šumem obou kanálů u zmíněného zesiku.
Nejedná se o klasický brum, ale o šum lezoucí jen z výškových repro (na dvoupásmové bedně). šum nastává ihned po sepnutí relátka připojujících repro, i při volume na min. je dost hlasitý a s přidáváním ještě zesílí. Nezávisí na vstupech (šumí i když neni nic připojeno). Zesik jinak hraje dobře, při vysokých hlasitostech šum celkem zaniká v hudbě, ale při běžném pokojovém poslechu je to hrozně otravný.
Vyměnil jsem zdrojové elity, ale bez úspěchu.
Budu vděčný za každou radu, díky.
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 16:45    Předmět: Citovat
Šumělo to vždy nebo se to změnilo naráz?
Předpokládám že je to osazeno A273 a A274 v korekcích. Potom by důvodem šumu mohly být tyto obvody.
fantomas
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Už jsem to takhle koupil, takže nevim jak to začalo a o korekcích nemam páru Very Happy
fantomas
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 17:05    Předmět: Citovat
Tak s těmi šváby máš pravdu, jsou tam přesně ty...zkusim je tedy sehnat a vyměnit.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 17:10    Předmět: Citovat
To nejspíš nepomůže, ty šváby prostě šumí už od narození. Soudruzi v NDR udělali někde chybu.
Nevím jestli na tom originály TCA730, TCA740 budou šumově lépe.
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 17:32    Předmět: Citovat
O moc ne, šumí taky.
Je to vlastnost, nikoli porucha.
fantomas
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 17:40    Předmět: Citovat
Neděs mě Shocked ten šum je dost hlasitej, to přece nemůže být od výroby....teď někde čtu, že ty TCAčka jsou lepší....tak snad to pomůže. Nebo je bota ještě někde jinde. Ten kdo to měl přede mnou se v tom nějak vrtal, jsou tam jiný konce oproti schématu a kdo ví co ještě...
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 17:58    Předmět: Citovat
Nedělej si moc velké naděje, leda bys to překopal na jiný napětím řízený obvod. Protože v popisu zesilovače SV3930 se mimo jiné píše:
...První výrobní série SV3930 obsahovaly také předzesilovač, jako SV3000, který sice poměrně dost šumí, ale umožňuje účinně řídit jak hloubky, tak fyziologický průběh (Loudness). Je osazený integrovanými obvody A 273 a A 274 a vedle vypínatelného filtru šumu (SQUELCH) a vypínatelné fyziologické regulace průběhu také tlačítko MONO.
V posledních letech byla v prodeji inovovaná verze SV3930. Tento zesilovač je osazený korekčním předzesilovačem osazeným A1524 a umožňujícím řídit všechny výše uvedené funkce. Výhodou je zejména výrazně nižší hladina základního šumu ve srovnání s dříve osazovaným "šumovým generátorem" A273. Nedostatkem (A1524) je menší rozsah řízení výšek a hloubek a také téměř neúčinná fyziologie (Loudness), která, zvlášť při nižších hlasitostech, způsobuje "pásmově užší" zvuk, než měla starší verze.
V průběhu dalšího vývoje byly otočné přepínače i tlačítka nahrazené novými typy s lehkým chodem....
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 18:23    Předmět: Citovat
Měl jsem kdysi midivěžku SV 3000 a taky mě štval ten šum, nedaly se poslouchat výšky bez stažení a při zesílení šum byl v pauzách dost otravný, takže to bude spíš použitými obvody.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 18:29    Předmět: Citovat
Já se kdysi nechal unést a postavil 1524 v kombinaci s 2005, teda ta 1524 mi leží doma v "bordelbedně zašlapaných projektů". Její vlastnosti i s nízkošumovými OZ byl prostě děs. Buď sem padl na chybný kus, nebo si to nedovedu vysvětlit - zapojení tak triviální, že v něm nešlo nic zkazit.
Nakonec sem vestavěl vybagrované MDA4290V a stím sem byl se 2030 fakt na kompu spokojený - žádný šum se nekonal a regulace s fyziologií taky dobrá. Řídí se napěťově, takže dva kanály lze řídit jednoduchými poťáky. Našel bys je asi i ve tesle 416.
fantomas
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 18:39    Předmět: Citovat
Díky, to potěší Very Happy stejně si ale myslím, že momentální projev zesiku neni normální. Chápu že nějakej šum s uchem na repru bude, ale tohle je slyšet i na 5 metrů...V porovnání s AZS223 je to nebe a dudy...a to mi někdo řikal, že jsou zvukově srovnatelné, tak nevim. Nemůže být ještě nějakej kond vadnej? že by se ten šum neodfiltroval?
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 20:18    Předmět: Citovat
Neodfiltruješ.
Už ti tu několik lidí potvrdilo, že A273 šumí jak vzteklá, v tom odkazu je popsáno, že už to šumělo moc i soudruhům v NDR, uváděný odstup cizích napětí -78 dB platí při plném výkonu, což možné je. Potíž je v tom, že šum vzniká hlavně za řízením hlasitosti, proto s ubíráním hlasitosti slábne zvuk, ne však šum. Proto se pokusili o inovaci, kterou to citelně zlepšili (jak tvrdí), ale my víme, že tak citelné to zase nebylo. Při výkonu 2,5 W už je pochopitelně odstup cizích napětí jen -68 dB, což původně pořád ještě nemuselo moc vadit, protože žádný ze zdrojů signálu, které byly k dispozici, tehdy neměl odstup lepší, než nějakých -54 dB.
S obvodem MDA4290V by už se dalo o pokroku hovořit (jenže - prostě dodělej doma). To platí i na následující:
asi by i stálo za úvahu překopat to na klasické korekce s řízením hlasitosti až za nimi (při ubírání hlasitosti se odstup zhoršuje jen nepatrně, protože potenciometr zeslabuje společně s užitečným signálem i šum), ale to chce tandemové potenciometry, na hlasitost nejméně s jednou odbočkou kvůli fyziologii, a vlastně celé korekce udělat jinak.
fantomas
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 21:27    Předmět: Citovat
škoda, taková úprava už je nad moje schopnosti. Mít schema, tak nemam problém vyrobit DPS a osázet součástky...ale nevim, jestli to už někdo takhle předělával. Případně jestli by šlo využít schema korekční části z jiného zesilovače? Nemáš nějaký konkrétní tip? Díky.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 8:50    Předmět: Citovat
Jedna z možností je vložit dvojitý potenciometr až za korekce. Elektronické řízení hlasitosti nastavit na max. pomocí odporového děliče a hlasitost pak řídit klasicky až před koncákem. Tahle úprava by nebyla zas tak složitá, jen se musíš popasovat s mechanickým umístěním dvojitého potenciometru do stávajícího prostoru.
starecd
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 10:32    Předmět: Citovat
fantomas: na táni nějaké schéma je
