Založen: Feb 06, 2005 Příspěvky: 374 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 29 2014, 19:49 Předmět:
Označení paměti je f80-75hcp, programátor bych si i udělal,nějaké schema jsem našel,ale absolutně nevím jak se tyto paměti programují,a jedinej program co jsem našel je pro W 32bit což taky nemám.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 29 2014, 19:56 Předmět:
To bude EN25F80.
Programator: http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
Da sa urobit bez plosaku - len prispajkovat odpory na konektor, na ne kratke!!! kabliky a druhu stranu prispajkovat na flash. Kondenzatory a diody vynechat, 3.3V pouzit zo zdroja PC.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po prosinec 29 2014, 22:59 Předmět:
A čo tak kúpiť nejaký programátor s CH341A z eBay? Je na USB, behá pod Windows a je k nemu aj soft (treba stiahnuť). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
