OVP CTV2131FS vadné VN trafo M12-105
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 20:43    Předmět: OVP CTV2131FS vadné VN trafo M12-105 Citovat
Zdravím všechny přítomné. Vnukovi se pokazil tento televízor, údajně byl zapnutý bez dozoru a když k němu přišli tak bylo cítit smrad a TV cykloval. Doma jsem jej otevřel a zkusil zapnout načež bylo vidět přeskoky na VN trafu mezi vývodem na obrazovku a feritovým jádrem. Z vraku jsem vytáhnul to samé (mělo na pinu č.10 studený spoj, kondík C145-220µF byl viditelně svlečený, BU 508DF bylo dobré) tudiž jsem předpokládal že by mělo být funkční. Bylo uskladněno nad garáži kde je sice sucho ale pro jistotu jsem je dal do trouby a při zhruba 50°C je 4h sušil. Na druhý den jsem trafo osadil a TV zapnul, bylo slyšet náběh VN ale po asi 10 vteřinách bylo slyšet slabé lupnutí a odněkud vyšel proužek dýmu. TV jsem vypnul, zkontroloval VT141/BU508DF ten byl proražený (asi po těch výbojích se narušil), osadil jsem ten z vraku a po opětovném zapnutí jsem zjistil že se dými od rezistoru R 170/10KΩ, také jsem zjistil studený spoj na R141/68Ω ale to by neměl být až tak závažný problém. Tak nyní nevím, zda se to VN trafo mohlo narušit tím vysoušením v troubě a nebo bylo už vadné, jaký je váš názor?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 11:50    Předmět: Citovat
Ahoj! Myslím si, že už bylo načnuté. Má to nějaký ekvivalent? Napiš a kouknu se. Laughing
otakarv
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 12:49    Předmět: Citovat
Díky, poslal jsem Ti SZ.
otakarv
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 12:18    Předmět: Citovat
TVP opraven, to VN trafo co jsem sušil v troubě muselo být už načaté. Osadil jsem druhé co jsem vydoloval z druhého televizora 1192.1287B, náhrada za M12-105 a po zapnutí naskočilo VN, rozsvítila se obrazovka.
fredis
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 15:11    Předmět: Citovat
Agree
