Zaslal: po březen 26 2007, 19:32 Předmět: Autoradio MS 202
Mám ve Fabii autoradio MS 202 které sice hraje, ale bohužel nejde naladit ani manuálně, nefunguje vlastně vůbec nic. Hraje mi stále jedna stanice a magnetofon. Nefunguje ani jedno tlačítko nastavení. Lze pouze zapnout, vypnout a zesílit nebo ztlumit. Zkoušel jsem, zda nejsou uvolněné konektory a i po odpojení radia od napájecích konektorů a znovu připojení se chovalo naprosto stejně. Je zajímavé, že nechtělo ani kód. Neví prosím někdo co s ním může být? Děkuji za odpověď.
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: út březen 27 2007, 5:58 Předmět:
Závadu bych hledal uvnitř. Nevím co je to za rádio, záleží zda je panel jen matice tlačítek, nebo je v něm procesor a komunikuje po sběrnici.
Ale často bývají problémy buď ve spojení panel - deska rádia (konektor, přerušený vodič,...), nebo přímo na panelu. Hledej studený spoj, prasklou DPS a pod..
