Zdravím,
při opravě této TV jsem zjistil vadný obvod TDA8177, závada vznikla zkratem (majitel se v tom šťoural šroubovákem). V napájecích větvích ± 14V byl přerušený R198, R199 vydržel při změně hodnoty na cca 2,5Ω.
K dotazu: po výměně TDA8177 tento vykazuje na vývodu 4 (-14V) trvalý zkrat na GND i při odpojeném zdroji, kondenzátory jsou v pořádku. Je možné že by byl vadný IO již z výroby? Tepelný průraz je nepravděpodobný, pájel jsem krátce mikropájkou, TV po výměně nebyla vůbec zapnutá a test obvodů z multimetru to snad taky nepoškodil.
Dále mám podezření že pro daný typ CTV2293RF - verze 17.7 schéma a manuál který je k dispozici pouze pro typ CTV2292 a CTV 2992 zcela přesně nesedí - jestli tím pádem nepřehlížím něco co by vysvětlilo ten zkrat.
Důvod "zásahu" majitele byla porucha geometrie, hledal kde bude "spálená pojistka".
TDA8177 je už doprodej a nemám po ruce další tak nechci dělat neuvážené experimenty. Dodávka přes GES trvala 3 týdny.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so leden 17 2015, 17:56 Předmět:
Takže znova objednat, pájený asi k reklamaci neuznají.
To schéma se mi ale taky moc nezdá, například chybí spojení -14V - R267; C268... Příčina závady té geometrie (poduška H + 10mm menší rozměr H i V) taky není nějak zjevná, údajně se projevila vždy po 1-2 minutách provozu. Budu to asi muset odložit do rozchození vertikálu...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne leden 18 2015, 19:33 Předmět:
Ak budeš objednávať nový, tak neobjednávaj tam, kde si kúpil ten vadný, ak je ozaj vadný. Bude to totiž problém série, /napr. zlá úroda ryže v zemi výrobcu/ a aj ostatné kusy u predajcu budú pravdepodobne z tejto série.
Zaslal: po leden 19 2015, 14:34 Předmět:
Tak jsem to ještě jednou před vypájením prověřil, TDA je skutečně vadný. IO byl ale stejně ve zkratu přes chladič. Z datasheetu jsem zjistil že vývod 4 (-U -14V) je vnitřně spojen s chladícím křídlem. To bylo přišroubováno přes elektricky nevodivou pastu na chladič spojený s GND.
Ovšem šroubem bez jakékoliv izolační průchodky nebo podložky (proto jsem tomu nějak nevěnoval pozornost) - z výroby to nějakým zázrakem nemělo kontakt, po výměně se kontakt obnovil.
Kdybych si toho nevšimnul včas tak po výměně TDA by pro změnu znova odešlo něco v napájecí větvi.
Nejsem si jistý jestli místo té pasty kterou momentálně nemám nepoužít běžnou izolační podložku. Průchodky mám pouze z nylonu, snad tepelně vyhoví.
Pro Achab: taky jsem se už setkal s nějakým IO, kterého v Asii vyrobený ekvivalent měl jiné zapojení-propojení vývodů (myslím že to byl vícevývodový stabilizátor/řídicí obvod pro spínaný zdroj). Rozhodně zkusit odizolovat, odměřit a zkusit.
Zaslal: út leden 20 2015, 13:46 Předmět:
TDA je vadný ale průchodky tam nebyly z výroby. Šroub byl zapatlaný pastou a jenom náhodou neměl kontakt protože místo obvyklé ozubené podložky tam byla plochá.
Po výměně jsem tím pádem nevědomky "vyrobil" navíc další zkrat přes chladič v domnění že to tak má být.
