Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: čt leden 15 2015, 16:26 Předmět: Předělání LED žárovky z 110V na 230V
Zdravím,objednal jsem si na ebay LED žárovky,bohužel jsem si nevšiml že nejsou na 230V ale na 110V.
Deska je oboustranná a ještě má masku tak je problém vůbec zjistit zapojení ale není tam toho moc,je tam můstkový usměrňovač potom elit 2,2uF na 400V svitek 150k na 250V (to vše je v pořádku) a potom tam jsou tři odpory tuším že by stačilo jen vyměnit ten jeden odpor (označení 101) za dvojnásobnou hodnotu a mělo by to šlapat.
Na desce se to nedá měřit a v označení SMD součástek se nevyznám,můžete mi napsat co tam jsou za hodnoty?
Z druhé strany je 60 LED diod.
Tady a tady je o LEDkách na fóru celá větev. Snad by tě to mohlo inspirovat. Asi by stačil poloviční svitek. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne čt leden 15 2015, 16:46, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 15 2015, 16:43 Předmět:
Tak jsem zjistil že ty odpory 105 jsou 1Mohm a ten 101 by měl být 101 ohmů podle měření to sedí jen zjistit jestli bude stačit vyměnit jen ten 100ohmový nebo i ty dva megaohmové.
Zaslal: čt leden 15 2015, 16:53 Předmět:
Je to stejné bude jen rozdíl v těch odporech a ten bude odvozený od počtu diod a jejich odběru a napětí.Na té žárovce máš trojité LEDky já mám jen jednoduché.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6076 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt leden 15 2015, 17:49 Předmět:
Praskl ti, protože už byl ucpaný. Jak tím teče ten střídavý proud tam, a pak použitý zpátky, tak se zanese. Máš to stejné jako s tím EGR ventilem u auta - prostě ho vyndej a nahraď teflonovou záslepkou, ať ti těmi dírkami v plošňáku neutíká proud.
