LCE CK-5090XT - zdroj
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2005, 11:01    Předmět: Citovat
Též jsem měl tento problém z pěti LCE a na jedné vadné trafo, taky ty nezapájené nýtky pod elytama! Nevzdávat a vydržet!
mirkov
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2005, 11:45    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
Teraz som na dovolenke a som celkom rad,ze ho nividim/telko/!!!Este raz,vdaka vsetkym za snahu pomoct.
Miro Cool
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2005, 13:22    Předmět: Citovat
Skus vyměnit optočlen,bývá občas vadný a pak to špatně reguluje....
Mirda
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2005, 19:24    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
LCE asi žádný nemá!
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2005, 8:28    Předmět: Citovat
A co když zdroj jede, ale je vadný elyt na sekundáru. Jsou tam 2 napětí kolem 110 a 17. Na 17 muže být mrtvej elyt a pak ti nesepne nic rele na 110. Nebo zátěž na sekundáru zabrzdí rozběh zdroje.Hodně štěstí.
mirkov
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2005, 19:27    Předmět: Citovat
Tak,a zahada je vyriesena.Problem bol v PNP tranzistore 2SC774 v zdroji/jeden z tych troch/.Original nemali v obchode,tak mi tam predavac dopasoval KC309C.A ten ma inac vyvody/baza uprostrted a povodny mal uprostred kolektor/ Exclamation A to ma vobec nenapadlo.Dal som tam druhe KC309C,zdroj nabehol,zalozil koncovy tr.riadkoveho rozkladu 1555 a je to.Ake jednoduche,ked to uz ide,ze?Zvyknu byt problemy,ked tam clovek nezozenie a neda,co tam ma byt.Tak to je.
Este raz-vdaka vsetkym,co mi chceli pomoct. Very Happy Razz Agree
excellence
Založen: Jun 04, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nové vlákno a proto navazuji na tuto problematiku. Už jsem pár těchto mrtvých zdrojů před časem dal dokupy, ale tentokrát je to na diskuzi - mrtvý zdroj v TV je opraven (byly KO kondy, BC tranzistory, 0,22ohm rezistor ...), ale po připojení do sítě (sekundár odpojen a zatížen 60W žárovkou) silně řve (piští) a je místo 110V cca 265V a po pěti vteřinách samozřejmě bum a je zase umřený Dal jsem i druhé trafo. Je jasné, že zdroj dává víc než je zdrávo - kde hledat příčinu Sad . Je zajímavé, že v Tesličce (LCE) byly elyty 10 a 47uF, ale ve schenatkách AKAI, ROYAL ... jsou elyty 2x47uF a zdroje jsou zapojením stejné. Trimr B+ problém neřeší - napětí spadne dolů na 210V.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 20:11    Předmět: Citovat
Výměna trafa byla k ničemu, problém je v regulaci. A vzhledem k tomu, že je to samohon a nemá zpětnovazební smyčku, tak tam toho moc k prověření-proměření není. Zapni šedou hmotu a zkus se zamyslet nad tím, jak ten zdroj funguje a jak to vlastně reguluje.
Vlákno bylo přesunuto ze servisní části sekce. Killroy
