Vrtáky do DPS (přesunuto)
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 18:34    Předmět: Vrtáky do DPS (přesunuto) Citovat
Čau. Kde kupujete vrtáky na vrtání DPS 0.8 až 1.2 mm.Žádný značkový nechci.Ono to vydrží úplně stejně jako to bláto. tj. jedna DPS a vrták je tupej.
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 18:42    Předmět: Citovat
Co takhle hledat, davidus a jiní tu k tomuhle tématu napsali víc než dost.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 18:56    Předmět: Citovat
Dneska jsem kupoval 1mm. Normálně v prodejnách spojovacícho materiálu nebo lepší železářství. Většinou jsem sehnal i pod 1mm. Jinak jsem koupil nějaký titanový na vrtání nerezi za 32,-Kč, tak uvidíme co vydrží..
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 19:04    Předmět: Citovat
Superpavel napsal(a):
...... tj. jedna DPS a vrták je tupej.....
Prebrusujem ich ručne na jemnom kameni a už ani neviem, ako dlho ich mám.
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 19:08    Předmět: Citovat
Já mám nakoupený HSS z TME a taky je brousím, karborundum brouskem, za korunu kouskem. Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 19:44    Předmět: Citovat
Ty 1mm jsou obvykle kolem 5Kč ale pod 0,6mm většinou cena značně stoupá. Dají se sice sehnat i za 15Kč ale nedávno jsem musel narychlo koupit v místní prodejně nářadí Ø0,3 - 0,5mm a stály 38Kč 1ks.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 19:46    Předmět: Citovat
Používám tyto. Životnost vůči standardní HSS je neporovnatelná. Jen to chce kvalitní vrtačku a stojan, z ruky se to fakt vrtat nedá.
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 22:30    Předmět: Citovat
Ono to chce hlavně vrtačku s vysokýma otáčkama v řádu desítek tisíc otáček za minutu, dále nesmí házet hlava, pak se dá investovat do kvalitního vrtáku. Ovšem ty se velmi ochotně lámou, stačí málo.
Na takové to domácí žvýkání 3000ot/min je lepší obyč vrtáky a brousit.
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 22:52    Předmět: Citovat
Ta moje má 20 000 rpm, místo sklíčidla mám kleštiny, protože sklíčidlo házelo. Na běžný vrtáky mi to nevadilo, na tyto jo. Křehký jsou, to je pravda, pád na zem znamená zlomenej vrták. Taky neopatrnou manipulací jsem si jeden lehce zlomil.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 7:36    Předmět: Citovat
Taky doporučuji SK vrtáky. Mám jeden kousek, 0,8mm, a i když moje stolní vrtačka V16 nemá na nejvyšším stupni tak moc ptáček, tak to vrtá parádně, ani na jedné ze stran není znát otřep.
PF
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 15:01    Předmět: Citovat
Rozdíl ve vrtání s SK vrtáky a vrtačkou ve stojánku (třeba Proxon) a obyčejnými je jako jízda Mercedesem a Trabantem.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 20:09    Předmět: Citovat
V GM mají kopinaté vrtáky. Mně se na DPS osvědčily a brousit se nemusej.
Je to rozpláclá tyčka se špičkou připomínající kopí.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 20:32    Předmět: Citovat
Vrtáky do DPS se už řešily v tomto tématu: link
Také používám kopinatý vrták (0,8mm) - není levný, ale investice se bohatě vyplatí, výdrž až neuvěřitelná. A nepotřebuje tak přesné vedení (dá se vrtat z ruky) a není extrémně křehký.
venca666
Založen: Mar 02, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 14:05    Předmět: Citovat
Já si koupil specielní vidiový vrtáky objednaný přímo z japonska. je to sada 10-ti vrtáků velikosti 0,5 ÷ 1,2mm. stálo to jen 238kč. nikde jsem takový vrtáky na českých šopech nenašel. Typ na tyto vrtáky mi dal kámoš z jednoho elektro servisu. Pokud bude někdo chtít, můžem se domluvit o objednávce.....
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 14:46    Předmět: Citovat
Vrtáky nekupuji, mnoha lidem se to bude eklovat, ale brousím je stále dokola na motoru ze staré kopírky a zdroje z ekodvora, nahoře na kotouči je nalepený vodní smirek, otáčky se dají nastavovat, jsou tam nějaké štěnice.
Na ostatní věci používám vysokoobrátový motor na 230V také ze SD.
 Soubor:  002.JPG
 Velikost:  188.08 kB
 Staženo:  192 krát
 Soubor:  003.JPG
 Velikost:  170.36 kB
 Staženo:  196 krát
