Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 03 2014, 10:01 Předmět:
V tom schématu je přece jasně vidět, že topné těleso hřeje jen v případě, že je sepnuté relé RR, bezpečnostní klixon na přehřátí RF, klixon na 90°C a hladinový spínač, že má vodu. A musí to topit. Teplotu 90°C elektronika příliš spolehlivě neuhlídá, od toho je tam ten devadesátkový klixon.
Nižší teploty, než 90°C, snímá ještě něco jiného, protože ty už řídí relé RR na základě porovnání odporu termistoru s odporem potenciometru VAT, kterým si volíš teplotu. Při nižších teplotách ale musí být oba klixony i hladinový spínač trvale sepnuté.
Tedy musíš naměřit topné těleso od kontaktu relé RR až na modrý vodič za hladinovým spínačem, pak jsou klixony v pořádku a chyba bude v termistoru. Nebo to topné těleso při 50°C už nenaměříš, pak musíš najít, kde je ten obvod přerušený.
Jdi po drátech, jinak na to nepřijdeš a budeš hádat, nač je které čidlo.
Nakonec se třeba ukáže, že máš příliš velký přechodový odpor mezi vodičem a vývodem jednoho z klixonů, ten vývod se za provozu ohřívá ztrátovým teplem přechodu a klixon vypne bez ohledu na skutečnou teplotu vody, protože je vytápěný vaklkontaktem z vývodu.
Založen: Oct 18, 2007 Příspěvky: 102 Bydliště: Opava
Zaslal: po leden 12 2015, 20:03 Předmět:
Mám naprosto stejný problém u pračky ARDO TL1000X.Vše funguje jak má,jen se voda ohřívá bez ohledu na nastavení max.
na cca 35 stupňů.Zajímalo by mne jak tento problém vyřešil autor tohoto vlákna.V předchozím příspěvku autor uvádí u NTC
čidla termostatu odpor 20k ohmů při teplotě 20 stupňů.Na obdobném ruském foru je u popisu řídících modulů uvedeno 5,5 k při
25 stupních.Zajímá mne skutečná hodnota a průběh odporu čidla v celém rozsahu 30 až 90 stupňů
autorovi vlákna PetrKvK jsem poslal SZ
